Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93758 |
kalya [ 28 авг 2019, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний |
Добрый день!Попался данный хромбук. Не включается. Меняю проц на пень N3700. Включился, всё прекрасно, закрыл. На какой то раз не включился- всё как в начале (мигает индикатор и если воткнуть батарею то заряжает) Посчитал, что проц дохлый. Меняю на следующий, включается но не видит SSD. На какой то раз тоже не включился. Паяю третий но теперь картина как в начале. Мульт MEC1322-LZY и контроллер питания RT5067A меняны по 2 раза. При подаче питания мульт вычитывает свою флешку (шил), поднимаются силовые и LDO 3/5 вольта. Вопрос такой, что нужно RT5067A чтобы он завёлся? Напряжения на ней : Ноги 44\20\21\35 - 5v 51\52\49\47- 0v 5\6\7\41\43 - 0v 2\3 0v через 10 kOm к 5й ноге 31-0,5v 32- 3,3v 30- 0,18v 22\24\42\29 - 0,3v 20\21\35 - 5v 16\18\19 - 0v 46 - 13,5v 40 - 3,3v 11 - 3,3v поднимается на 10 секунд PDF RT5067A прилагаю - https://www.richtek.com/Products/Power% ... id=RT5067A Может у кого схема с обвязками найдётся? |
kalya [ 27 сен 2019, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний |
RT5067A брак |
