Апгрейд Compal LA-7912p https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93773 |
Bananzlo [ 29 авг 2019, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Апгрейд Compal LA-7912p |
Доброго времени суток! Я озадачился небольшой переделкой платы для ACER e1-531 платформа Compal la-7912. что же я решил переделать: замена хаба с HM70 на HM65 (успешно заменил). и установка дискретной видеокарты nVidia m520 с обвязкой, оперативой и т.д. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Можно ли это сделать на этой плате так, чтобы оно работало, если да - то как? расположение смд элементов под эту видюху, нужно шить биос и мультик и т.д. Да, знаю... я напрасно все это делаю, но мне важен вам процесс и результат! Заранее спасибо |
montekristo [ 29 авг 2019, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Апгрейд Compal LA-7912p |
Bananzlo писал(а): для ASUS e1-531 это Acer Bananzlo писал(а): с HM70 на HM67 HM76 Bananzlo писал(а): Можно ли это сделать на этой плате установить все элементы DIS@. |
Bananzlo [ 29 авг 2019, 09:40 ] | |
montekristo писал(а): это Acer да, прошу прощения за неточность montekristo писал(а): HM76 HM 65 slj4p, снова прошу прощения. montekristo писал(а): установить все элементы DIS@ можно подробнее? |
montekristo [ 29 авг 2019, 10:21 ] | |
Куда уж подробнее? Открываешь схему, находишь все элементы со значком DIS@, устанавливаешь. |
Bananzlo [ 29 авг 2019, 13:23 ] | |
Bananzlo писал(а): нужно шить биос и мультик и т.д. распаять - окей. но программный вопрос остается открытым |
Aleksey_56 [ 29 авг 2019, 16:45 ] | |
Если не ошибаюсь, у асера прошивки на одну и ту же платформу с видиком и без одинаковые. Что мешает скачать с официального сайта на обе разновидности и сравнить? Правда не помню встречались 520 на данной платформе или нет, в основном идут с 6, 7 сериями. |
Doc [ 29 авг 2019, 17:44 ] | |
Если уж заниматься фигней, почему надо впаивать именно 520ю, а не ту что с завода шла (там несколько вариантов - и поддержка в биосе уже есть) |
Bananzlo [ 30 авг 2019, 08:05 ] | |
Doc писал(а): почему надо впаивать именно 520ю, а не ту что с завода шла . ноут собирается исключительно из мусорки, которая стоит под столом) а за инфу про софт - спасибо! БУДУ ПРОБОВАТЬ. тему считаю закрытой |
