Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:56
Приветствую, всех. Прошу подтолкнуть к выходу из трех сосен.
Пришел данный ноутбук невключайкой, без реакции на кнопку включения.
Выяснилось, что не открываются входные ключи, соответственно нет B+, напряжение на этой линии 14V.
Ключи поменяны, дело не в них
докопался до микросхемы PU18, в части PU18A - все нормально, а в части PU18B - нет, а именно отсутствует напряжение ACON.
Выяснил, что для ACON нужно, чтоб на 6 ноге микросхемы (PU18B) должно быть 3.3V, на 5 ноге - 4V и выше, на 8 - 19V
Тогда на 7 ноге появится напряжение.
Так вот, из этих всех условий у меня на 5 ноге 3V. Соответственно на 7 ноге - пусто. Если замкнуть на миг 5 и 6 ногу (чисто случайно при замерах щуп соскочил) - на 5 ноге поднимается напряжение до 8 и плата запускается, все нормально.
Как я понимаю, что напряжение на 5 ноге PU18B формируется из B+ через делитель PR387 (499kOm) и PR395 (499kOm). Даже при напряжении на B+ 14V - из делителя должно выходить порядка 7V, чего достаточно. Но выходит 3V.
Что было сделано:
- Заменен PU18 на заведомо рабочий
- Заменены все конденсаторы (PC270, PC268 и PC269)
- Заменены все резисторы (PR394, PR395, PR387, PR385)
- Заменил PQ69
Все бестолку.
Заметил, если снять PR394 - напряжение на 5 ноге приходит в норму.
PR398 соответствует номиналу, на 2 ноге PQ69 - 3V присутствует
Не могу понять, что не так... PQ69 работает как надо, куда тогда утекает напряжение с 5 ноги PU18B?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:17
эти матери страдают поголовно от залития этого участка, смотрите межслойные перемычки, часто сгнивают.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:34
Плата идеально чистая, следов залития нет
Нашел тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88557&p=659602&hilit=%2Apu18%2A+5742#p659602
Тут сказано, что это срабатывает защита, если по линии B+ занижено сопротивление.
Я снял PR394 и подключил плату к ЛБП, потребление до нажатия на кнопку включения 40мА, это вродь как многовато. Но на больших катущках нигде напряжения нет, следовательно верхние ключи не пробиты. Буду искать просадку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:38
Или дохлый PQ71,или 5 вольт не приходят на его базу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:58
PQ71 менял
5V таки не приходят, потому как нет B+
Но сейчас уже не об этом.
Разорвал перемычку PJ6 по 3.3V дежурки - B+ поднялся. Видать в ней занижено сопротивление и через верхний ключ как то утекает напряжение. В линию +3VALW подал напряжение от ЛБП, потребление 50мА, ничего не греется. Скорее всего буду пробовать отключать все что висит на этой линии
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:13
Что на PQ67? PD14,PR386,PR388,PR390,PR391 - исправны ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:50
PD14,PR386,PR388,PR390,PR391 - все исправны. Резисторы каждый выпаял и померил, все норм
на PQ67, на затворе 7.59V, по B+ (1 нога) - 14V, на 3 ноге - 14V
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:18
а по B+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:47
все с малоточкой в порядке.
Сними pr394 и не заморачивайся. pq69-71 только для того и нужны, чтобы не дать открыться входным ключам, при коротком в дежурке. Все резисторы подобраны, чтобы схема не запустилась при напряжении на стоке PQ67 ниже 14,589В.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:11
По B+ порядка 4кОм (при подаче напряжение от ЛБП ничего не греется)
По силовой дежурке 3.3V - 200Ом (при подаче напряжение от ЛБП ничего не греется). Пробовал отключать потребителей, размыкая перемычки и снимая катушки по питанию мульта и сетевой - все бестолку. Ключ формирующий +3VS не подтекает
Снял pr394 запустил ноутбук - все работает, видеокарта Geforce определяется без ошибок
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:58
bicmark писал(а):
PQ71 менял
Но +14 вольт на В+ есть же ? Значит дежурка работает и на PQ71 на базе должно быть +5VALW. Это если подключен аккумулятор. Если аккумулятор не подключен, а подключена зарядка - всё равно В+ должно быть (если сильно не занижено сопротивление по В+) и дежурка должна быть.При этом В+ получается из VIN по цепи :PD14 -->PR386,PR388,PR390,PR391--->открытый PQ67,минуя входные ключи.Эта цепь для того,что-бы включать ноутбук без АБ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:07
Немного совсем не так.
Для запуска B+ нужно напряжение ACON, которое формируется PU18B. Для этого на PU18B на 5 ноге напряжение должно быть больше, чем на 6-ой (ну и питание на 8-ой ноге). Напряжение на 5-ой ноге получается посредством делителя, верхней частью которого является PR387, а нижней PR394-PR395 (после появления дежурки, PR394 отсекается).
Таким образом если напряжение на B+ будет меньше 16 вольт (15 с копейками, если быть точным) - на 5 ноге PU18B будет меньше чем на 6-ой. (Так как параллельно стоящие PR394 и PR395 дадут сопротивление 138кОм) А отслеживается B+ через резисторы PR386-PR391.
Вопрос не в этой схеме. А в заниженном сопротивлении по B+ и 3.3V дежурки
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:34
Разобрался с платой. Поначалу думал отключить защиту или повысить порог отключения изменением резистора. Но потом решил разобраться все так.
По линии B+ было порядка 5кОм. Это мало. Спасибо производителю платы за перемычки, по очереди отключая потребителей с B+ нашел, что проблема в +CPU_B+.
А там подтекал один конденсатор. Замена его вернула к жизни ноутбук.
P.S. по линии силовой дежурке 3.3V сопротивление 600-800Ом -оказалось нормальным.
Завтра еще погоняю ноутбук если ничего не вылезет - буду отдавать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (Comapal LA-L151P) Закрыты входные ключи, сгорел резистор
Prohloe
11 мар 2024, 16:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) закрыты входные ключи
shkarkay
22 мар 2022, 10:11
shkarkay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon 8th Gen (NM-881) Не включается, закрыты входные ключи
Junior
05 авг 2024, 15:06
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 01:44
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается
Денис Гламазда
14 май 2017, 21:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
