Текущее время: 18 май 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: e571 (b-162p) не загружается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:28
Пришел аппарат с вырванным портом юсби, и коротким по лдо3. Стоял проц 4210, поставил 5200, прошил дампы под бродвелл. Появился старт, все напряжения поднимаются. Потребление 0.4 А. Причем сразу 0.4 т не меняется. При нажатии на кнопку на биосе шевеление есть. Думал может проц того. Поставил 4500u прошил все обратно под хасвелл. Таже картина. Мульт поменял на всякий случай. Судя по тому что потребеление сразу 0.4 и не дергается, постов нет. Нужен пинок в нужную сторону.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Глянул LPC_AD0 там чето бегает. Щас постку подпаяю и посмотрю
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
на посте 00
 Заголовок сообщения: Re: e571 (b-162p) не загружается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:06
В любой непонятной ситуации скинуть звук/сеть и мерять ресеты, напруги все подняты? Флешку меняли? Там 25q64fvsiQ. Плату стартуете с подключенной матрицей? Шлейф кстати тоже болячка как и петли у них. Вариантов масса, но начать бы с замены флешки)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:25
Флешку менял, сеть и т.д. все снято. И с матрицей и без. только нажимаешь на кнопку сразу 0.4 и держится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E571 (Compal Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) нет старта
digital-spider
17 ноя 2021, 21:14
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
Zelectronic
06 май 2020, 09:56
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
03091981
16 сен 2023, 07:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Class H650E Не загружается
в форуме LG
mobilemastersystem
09 авг 2019, 17:41
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX331U (UX331UN) Не загружается с ssd или с флэшки
SKcoch
13 авг 2019, 18:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSol, sergbv и гости: 17
