Текущее время: 28 сен 2024, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-532G (LA-9531P V5EW2) Перезагрузка чз 110 сек
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:43
Идет циклическая перезагрузка чз 110 сек
Уже попробовал перешил BIOS , KBIO(мульт)
отключил на всякий случай видеокарту сейчас работает на встроенной
работаю от ЛБП напряжение выставлено
не могу понять в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532G (LA-9531P V5EW2) Перезагрузка чз 110 сек
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:44
vic_vitebsk
Ровно 110 сек, как по таймеру? Или время плавает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:12
108-110 сек
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:23
Потребление в момент выключения?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:00
0-0,1 те норма
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:12
Перезагрузка при запуске операционной системы или голая плата уходит в ребут?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:18
биос с чистым МЕ шили? здесь есть чистый viewtopic.php?f=59&t=6507&p=483527&hilit=%2A9531p+bios%2A#p483527
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:18
Прошывай мульт.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:41
этот BIOS с чистым ME прошил не помогло до этого прошивал мульт 3 разных прошивки. Сегодня грешил на Charger поменял. результат тот же. Правда вспомнилось что человек говорил что его немного ударил но проблема в том что мы устанавили систему собрали все было нормально. Уже лежал на отдаче и тут при проверке вот. Замерили на его родном блоке питания 20 В, но это небольшое превышение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:49
108-110 сек
температуры посмотреть бы .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:22
Температура на процессоре ниже среднего градусов 38-40
Кулер при включении продуваеться и останавливаеться те перегрева нет похоже на отвал процессора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:27
108-110 сек
Именно перезагрузка с завершением работы или ресет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:21
вроде все умер процессор просто на глазах. тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Ищу дамп биоса
eugkov
06 мар 2015, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату от Acer Aspire E1-532G - Compal LA-9531P
Rimanez
29 сен 2015, 18:56
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть
eugkov
3475
29 авг 2016, 10:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
8144
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksei271992 и гости: 52
