Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96258 |
Service911 [ 08 ноя 2019, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться |
Дорогие форумчане подскажите ! Принесли данный ноут с дыркой в мульте , мульт заменил дежурка 3.3 и 5 вольт есть реакции на кнопку нет, короткого нигде нет. У меня нет несколько условий для команды запуска: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - пробовал шил не помогает! 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - шевеление есть 2. Когда ACIN = 3.3V - 26 нога есть 3.3 в. 3. Когда LID_SW# = 3.3V - 118 нога есть 3.3 в. 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 3 нога 0 в. 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - на копке сигнал ON/OFFBTN# с 17 в. опускается до 0 в. , а PBTN_OUT# 168 нога висит 3.3 в. и не реагирует на нажатие кнопки. 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - PM_SLP_S3# 30 нога 0 в. и SLP_S5# 44 нога 0 в. Получается из выше перечисленного ЮГ под замену ? |
BARBOSA75 [ 08 ноя 2019, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться |
а этот ноут стоит каких то телодвижений? |
Service911 [ 08 ноя 2019, 10:59 ] | |
Я им за это говорил! Он им дорог как память ![]() |
igils [ 08 ноя 2019, 11:23 ] | |
KB910 по всем питающим выводам запитан? Припаян нормально? Силовые 3,3в и 5в подняты? |
Service911 [ 08 ноя 2019, 11:28 ] | |
Да всё по питающим выводам нормально , пропаивал ещё раз, пайку проверял под микроскопом всё ок, 3.3 и 5 в есть не просаживаются! |
BARBOSA75 [ 08 ноя 2019, 11:49 ] | |
молотит ли часовой кварц на юхе и какое потребление? |
Service911 [ 09 ноя 2019, 14:02 ] | |
Да кварц молотит! Потребление чего ? |
BARBOSA75 [ 09 ноя 2019, 16:37 ] | |
Ток какой потребляет материнка? |
Service911 [ 09 ноя 2019, 18:52 ] | |
Ток 37,2 mA |
BARBOSA75 [ 09 ноя 2019, 20:10 ] | |
то беж 0.037А ? |
Service911 [ 10 ноя 2019, 11:19 ] | |
Ну да именно так |
BARBOSA75 [ 10 ноя 2019, 11:22 ] | |
Какой у вас ЛБП? |
Service911 [ 10 ноя 2019, 11:27 ] | |
Сделай сам называется ![]() |
BARBOSA75 [ 10 ноя 2019, 11:45 ] | |
а так на абум, какое сопротивление относительно масы по линии EC_RSMRST#? |
Service911 [ 10 ноя 2019, 11:56 ] | |
9.91 килоом |
BARBOSA75 [ 10 ноя 2019, 13:58 ] | |
суть дела в том, что если не будет снять ресет с юга то дальше дело не пойдёт, все питалова мульт получает, ничего не отгорело ещё? |
Service911 [ 11 ноя 2019, 08:28 ] | |
Да вроде всё живое и визуально всю плату осматривал и обвязку мульта проверял , взять ЮГ махнуть ? |
BARBOSA75 [ 11 ноя 2019, 11:29 ] | |
я б давно махнул. |
Service911 [ 13 ноя 2019, 15:15 ] | |
Юг заменил, без изменений всё тоже самое ![]() |
BARBOSA75 [ 13 ноя 2019, 16:11 ] | |
ревизия установленного мульта совпадает с оригинальным? |
Service911 [ 13 ноя 2019, 17:14 ] | |
Да совпадает, наверное ещё раз мульт махну ! |
Service911 [ 14 ноя 2019, 15:35 ] | |
Мульт заменил заново без изменений я в шоке ![]() ![]() |
Service911 [ 15 ноя 2019, 10:50 ] | |
По BoardViev стал разбираться откуда идут точно сигналы (которых у меня нет , всё с ЮГА), но один сигнал PM_SLP_S5# идёт с юга через логику U18 (NC7SZ08P5X) . Напряжения на логике: 1-я нога - 1.22 V 2-я нога - 0 V 3-я земля 4-я нога - 0 V 5-я нога - 3.3 V Она не может быть виновником ? |
JimStiven12 [ 15 ноя 2019, 11:20 ] | |
Service911 В datasheet на U18 есть function table, где указано, что на 4 ноге будет высокий уровень, если на 1 и 2 ноге будет высокий уровень. Соответственно у Вас PM_SLP_S5# имеет низкий уровень, т.к. SLP_S4# имеет низкий уровень. Либо юг не выдает S4#, либо логика просаживает сигнал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Так Reset с юга после выполненных действий по замене был снят? или до сих пор в нуле? |
Service911 [ 15 ноя 2019, 11:28 ] | |
Так же в нуле! |
igils [ 15 ноя 2019, 12:30 ] | |
- с оригинальнойт зарядки пробовали включать? - батарею на заряд ставит? - шим дежурки (PU3), на 2 выводе высокий уровень? - KB910, 39 вывод (EC_ON) - уровень. При нажатии кнопки изменяется? |
Service911 [ 16 ноя 2019, 12:55 ] | |
Да с оригинальной пробовал Нет индикации зарядки при подключении бп На (PU3) 2-м выводе - 5 вольт На KB910 (EC_ON) 0 вольт и при нажатии изменений нет |
Service911 [ 26 ноя 2019, 19:24 ] | |
Люди решили купить новый ноут ВСЕМ СПАСИБО !!! |
