| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96309 |
| delta_canon [ 08 ноя 2019, 22:42 ] | |
| Заголовок сообщения: | Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска |
При нажатии конопки загорается диод LED2 и LED1 на секунду и гаснет. На кнопке питание есть, при нажатии просадка есть, по Power On Sequence дошел до S5_ON S5_ON на U1-26 нога нет напряжения при нажатии кнопки вкл на 26 ноге появляется 3 вольта и пропадают дежурка есть 5 и 3 В, HWPG_SYS есть, RTCRST# есть, NBSWON# есть ACIN есть LID# есть. проверил генерацию на кварце 32,768 присутствует. на U12 проверил ноги 1,5,6 осциллографом. BIOS прошивал. |
| Lendrover [ 12 ноя 2019, 12:54 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска |
delta_canon батарейка CMOS не усажена? +5V_S5 - сопротивление? |
| delta_canon [ 12 ноя 2019, 21:25 ] | |
Lendrover писал(а): батарейка CMOS не усажена? +5V_S5 - сопротивление? Батарейка 3 В ПО +5V_S5 на CN15 разъеме контакт 5 сопротивление 152 кОм |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
