Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96385 |
madiyarmw [ 11 ноя 2019, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds |
Здравствуйте, пришел данный аппарат после другого сервиса, где при его сборке там что то закоротили, и изображения нет. Собственно, плата запускается и долгий инит, две минуты и выдает изо на внешку. При подключении матрицы, светодиоды на плате загораются и слышно какое то жужжание, кулер не крутится. Калятся дроссель pl403, шим 5 вольт pu 402 и его дроссель pl404. Разомкнул перемычку; сопротивление мегаоомы с двух сторон. Замеры с lvds +Invpwr_b: мегаомы +LCDVDD: сопротивление уходит в бесконечность EDP_HPD_CONN- 100 кОм EC_BKOFF#: 100 кОм INVT_PWM_SOC: 20 кОм EDP_AUXN_C EDP_TXN0_C EDP_TXP0_C EDP_TXN1_C EDP_TXP1_C Сопротивление этих линий уходит в бесконечность +TS_PWR: 114 кОм Не понимаю почему именно греется 5 вольт дежурки при подключении матрицы. Буду благодарен за любую помощь |
morik59 [ 11 ноя 2019, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds |
На TS_PWR какое сопротивление? |
madiyarmw [ 11 ноя 2019, 13:29 ] | |
morik59 писал(а): На TS_PWR какое сопротивление? Без шлейфа сотни килоом, с подключенным шлейфом полный ноль |
morik59 [ 11 ноя 2019, 14:53 ] | |
А с подключенным шлейфом без матрицы? |
madiyarmw [ 11 ноя 2019, 14:56 ] | |
С подключенным шлейфом без матрицы Ts_pwr полный ноль. Без шлейфа нормальное сопротивление. Пробовал разные шлейфы, с некоторыми кз, с другими кз нет на этой линии, но запуска нет вообще Вытащил шлейф и включил, измерил напряжение на данной линии, присутствуют положенные 5 вольт, да и на дроссель lx1 приходят 19 вольт. |
IOD [ 11 ноя 2019, 15:30 ] | |
madiyarmw писал(а): С подключенным шлейфом без матрицы Ts_pwr полный ноль. КЗ в шлейфе. madiyarmw писал(а): Пробовал разные шлейфы, с некоторыми кз Разные точно такие, или вообще разные?
madiyarmw [ 11 ноя 2019, 15:34 ] | |
IOD писал(а): Разные точно такие, или вообще разные? Пробовал три одинаковых, одна картина, короткое замыкание., с признаками жизни. Еще два шлейфа, но сторона которая подключается в матрицу, она как бы немного шире идет, поэтому и другую матрицу. С этими двумя как раз таки нет запуска, как и короткого замыкания |
IOD [ 11 ноя 2019, 16:08 ] | |
В разъеме на плате JEDP1 контакты не погнуты? Шлейфы по патномеру одинаковые подкидываете? |
madiyarmw [ 11 ноя 2019, 18:43 ] | |
Контакты в разьеме не погнуты, для точности поднял разъём и посмотрел может что под ним, все чисто. В голову ничего кроме шлейфов не приходит.. хотя шлейфы идентичные |
IOD [ 11 ноя 2019, 18:50 ] | |
Ну так прозвоните сам шлейф: пины шлейфа +TS_PWR на пины корпуса. |
