Текущее время: 20 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 01:36
Доброго времени суток.Прошу помощи и хорошего пенка в нужную сторону.Нашел висяк в стеллаже Acer E5 573g,решил разобраться с ним.
На заднице были прогнившие чипы VGA и Lan,рядом уже не было несколько элементов,да и видно что все гнилое на фото.Снял чипы,почистил места спиртом,подключаю ЛБП и потребление 0.Дежурки присутствуют,3В как на кнопке,так и на флешке есть.Но диоды на зарядку АКБ не горят,при нажатии кнопки ВКЛ присаживается до нуля на кнопке напряжение.В какую сторону хоть ползти и если есть у кого схема,поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 04:46
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=264663&hilit=%2Aquanta+zrt%2A#p264663
не посмотрел на балы
https://wdho.ru/d9Ur
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:33
Несколько не понятно, что это означает.
Если есть дежурки, то нулевого потребления уже не должно быть. А так - по условиям старта пройдитесь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 09:42
На ЛБП напряжение 19.5в,но 0А.
PL1 5.11v
PL3 3.38v
PL5 0v (это нормально вообще?)
PU4 51225:
CS1 - 1.20v
VFB1 - 0.02v
VREG3 - 3.30v
VFB2 - 0.04v
CS2 - 0.49v
EN2 - 3.23v
PGOOD - 0.31v
SW2 - 0.01v
VBST2 - 4.93v
DRVH2 - 0.01v
DRVL2 - 0.01v
VIN - 19.5v
VREG5 - 5v
VO1 - 0.01v
DRVL1 - 5v
DRVH1 - 0.01v
VBST1 - 5v
SW1 - 0v
VCLK - 2.55v
EN1 - 3.3v
PU7 54318
VIN - 0v
VIN - 0v
GND - 0v
GND - 0v
AGND - 0v
VSENSE - 0.4v
COMP - 0.4v
RT/CLK - 0.66v
SS - 2.1v
PH - 0v
PH - 0v
PH - 0v
BOOT - 0.01v
PWRGD - 0.5v
EN - 0.05v
VIN - 0v
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 15:19
Может у кого то есть Бордвьюшка?Если есть,можно в ЛС не двигаюсь без нее,на плате ничего нет.Очень нужна,буду благодарен,баллов не хватает!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 01:36
А вообще,с отсутствующими микросхемами LAN и VGA плата может запуститься?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO
Sus256
20
5148
06 июн 2020, 12:29
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573g ( DAOZRTMB6D0) не ставится 10
glonas
12 апр 2019, 09:24
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E5-573G (daozrtmb6d0 rev.E) Замена видеочипа
Dimmma
03 фев 2018, 12:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G-36VL (DAOZRTMB6D0) Помогите опознать элемент
Малахов Максим
18 фев 2019, 14:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
jofly
04 июн 2021, 11:23
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
