Текущее время: 10 май 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: 7741g (JE70-CP MB 09923-1m 48.4hn01.01m) Выключается после разгона вентилятора
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:51
Принесли ноутбук с проблемой "выключается после 1~ минуты работы"
Включил,действительно,куллер раскручивается и ноутбук отключается. Без охлаждения/с/принудительным охлаждением, поведение абсолютно такое же. Куллер начинает расскручиваться и тушит ноутбук.
Трубки работают.
Визуально всё впорядке, единственный датчик который удалось проверить, CPU на мемтесте,там всё ок.
Из печального:
Плату в UMA не перевести, IGP у севера нет, LVDS идёт из видео. Подсказали сдуть схему U55, но на плате я ее в упор не вижу :ze_va_et:
Может кто сталкивался? Какой то датчик из строя вышел?Хотя плата на температуру не ведётся, всегда ведёт себя одинаково(куллер)
Биос естественно шился...
Для наглядности:
 Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP MB 09923-1m 48.4hn01.01m) Выключается после разгона вентилятора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:16
под вайфай модулем u55 попробуйте снять.
вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:17
вдруг поможет.
А ну да, а я как раз под вайфай модулем и не смотрел, мда, везёт так везёт.Завтра попробую!
 Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP MB 09923-1m 48.4hn01.01m) Выключается после разгона вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:36
Не поможет - видео под замену.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:11
Не помогло, ноут вообще не включается.
Как я не люблю платформы без uma(
Подул на видик, бук стал нормально работать. Видик приговорен.
Можно закрывать
Последний раз редактировалось Boobs 18 ноя 2019, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:36
можно попробовать u55 поставить обратно и разорвать как-то g792_dxp3 g792_dxn3. ноги что ли у микрухи поднять аккуратно.
но что там получится, вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2949
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42
valera_sh
1841
08 фев 2019, 17:15
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7741G (JE70-CP MB 09923-1N 48.4HN01.01N) нет инициализации
vti_it
08 фев 2019, 21:35
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю материнскую плату JE70-CP MB 09923-1M 48.4HN01.01M
olegv73
11 ноя 2015, 14:32
229 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
5528
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ulm76 и гости: 34
