acer aspire 9800 (MB.AAK0B.004) Не выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96613 |
Pagot [ 17 ноя 2019, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 9800 (MB.AAK0B.004) Не выключается. |
Есть ноутбук acer aspire 9800. Проблема такая. Какая бы система не была (на диске, на флешке) ноутбук не выключается. Изначально проблема была в том, что логотип Acer очень долго загружался (сверху в низ очень долго, построчно). Это дело вылечилось заменой батарейки cmos. Сейчас при нажатии в системе кнопки выключения, ноутбук выключается на сотые доли секунды (зеленая лампа питание чуть тухнет) и ноутбук включается тут же. Можно сказать как бы просто перезагружается. Подскажите в какую сторону капать при данной не исправности? Так в целом все работает отлично. Биос перепрошивал. Результата не дало. Так же при подключении блока питания ноутбук самопроизвольно включается хотя батарейка биоса установлена и дата не сбрасывается. АКБ естественно мертвый. |
kith [ 18 ноя 2019, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 9800 (MB.AAK0B.004) Не выключается. |
Юг мертв походу |
