Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96676 |
sys-ted [ 19 ноя 2019, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается |
Здравствуйте! Коллега "почистил от пыли" ноутбук и теперь он не включается. Правда он "не забыл" отсоединить шлейф клавиатуры, а вот аккумулятор забыл отсоединить ![]() Вопрос: может ли такое действие вывести ноутбук из строя? Кнопка включения находится на клавиатуре. Задача: определить работоспособность/неработоспособность EC (хаба, моста ..) Если что то с этих микрух не работает - ремонт нецелесообразен. Так как шить надо BIOS и EC (а программатора для EC нет) - этот вопрос проходим мимо. ----------------------------------------- Quanta ZRT DAOZRTMB6DO REV:D EC IT8987LQFP Дежурные есть. Замыканий на землю не обнаружено. При нажатии кнопки включения появляется только +1.05V_S5. По Power Sequence дохожу до 12-го пункта (HWPG_1.05V) а на плате эта часть не распаяна! Хотя этот сигнал, как смотрю по блок-схеме участвует в образовании HWPG. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 41 секунду: ---------- Прилагаю часть схемы по которой есть вопрос: На выходе есть +1.05V (+1.05V_S5) а на 1-й ножке уже должен присутствовать какой то уровень или еще нет? (HWPG_1.05V_S5) Дело в том что +3V на резисторе подтяжки согласно логике не появились. (?) |
leopold1112 [ 19 ноя 2019, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается |
sys-ted писал(а): Дело в том что +3V на резисторе подтяжки согласно логике не появились. (?) А в схеме найти кто их формирует, слабо? |
sys-ted [ 20 ноя 2019, 11:18 ] | |
Некоторые детали измерений написал "чтобы были". Это можно и пополнить. Вопрос который меня интересует: можно ли при подключенном аккумуляторе отсоединять шлейф клавиатуры? ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): А в схеме найти кто их формирует, слабо? Спрашиваю потому что по логике (как я понял, может и ошибаюсь) разрешение на появление этого напряжения дает сигнал, который появится позже. |
montekristo [ 20 ноя 2019, 11:32 ] | |
sys-ted писал(а): Вопрос который меня интересует: можно ли при подключенном аккумуляторе отсоединять шлейф клавиатуры? нельзя. Мульт и хаб улетают, с высокой вероятностью. HWPG_1.05V на данном этапе не актуален. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 19 секунд: ---------- sys-ted писал(а): шлейф клавиатуры Прошу, прощения. Только сейчас сообразил, что речь идет о шлейфе клавы. Улет, относится к отсоединению шлейфа матрицы. Что вероятнее всего и произошло. Отсоединение клавы, катаклизмов, обычно не вызывает. |
