ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97109 |
Pahanbb [ 30 ноя 2019, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти |
Доброго времени всем Имеется проблема с материнкой на данном буке - при включении начинается инициализация устройств, моргает светодиодик, потом легкий щелчок и выключение. Без планки памяти все напряжения поднимаются, но понятно, что изображения нету. Замена памяти на рабочую положение не изменило - щелчок и тишина. Родная память живая, проверено на другом ноуте. Кстати, память низковольтовая, на 1.35 вольта. При установке 1.5 вольтовой памяти щелчка нет, но и изображения естественно тоже нет (( Вопрос - что инициализируется после памяти, какое устройство на очереди? Что проверять? |
White_Rabbit [ 30 ноя 2019, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти |
HDD щёлкает? |
Pahanbb [ 30 ноя 2019, 16:59 ] | |
White_Rabbit писал(а): HDD щёлкает? нет конечно )) вся периферия отключена кстати, нет напряжения на +VCCGT - но кажется и не должно быть там при наличии дискретной видяхи на всех остальных дросселях напряжения в норме при отсутствии планки памяти |
leopold1112 [ 30 ноя 2019, 17:28 ] | |
Разве на планке памяти есть элементы которые могут щелкать? Наверное с правильной памятью начинается инит и на каком то этапе какой то дроссель щелкает. Ищи что щелкает. Постку не подкидывал? |
Pahanbb [ 30 ноя 2019, 17:55 ] | |
leopold1112 писал(а): Разве на планке памяти есть элементы которые могут щелкать? Наверное с правильной памятью начинается инит и на каком то этапе какой то дроссель щелкает. Ищи что щелкает. Постку не подкидывал? Постку не подкидывал, нету к сожалению (( Хотелось бы как раз понять, что щелкает )) |
Pahanbb [ 01 дек 2019, 18:45 ] | |
Обнаружено короткое на дроселях после PU6 и PU7, причем коротыш по PU7, дроссель подымался. Есть ли у кого даташит на AOZ5029QI ? Или в чем отличие 29 от 19 и 49, на которые нашел даташит? |
leopold1112 [ 01 дек 2019, 19:20 ] | |
Это +VCCCORE и VCCGT. Там точно КЗ или низкое сопротивление? Проц кто? |
Pahanbb [ 07 дек 2019, 20:10 ] | |
leopold1112 писал(а): Это +VCCCORE и VCCGT. Там точно КЗ или низкое сопротивление? Проц кто? При снятых дросселях в сторону проца было 8 Ом, в сторону ключей - по PU7 было 0 Ноут отдан без ремонта ((( Человек думал, что ремонт обойдется в 500 рублей (( Наивный |
