Текущее время: 16 июн 2024, 17:21
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA Добавлено: 06 дек 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 22:55 Наличности на руках: 54.12
Сообщения: 32 Откуда: Псков
acelectric писал(а): Вроде схемы похожи c 5893, надо убрать мультиплексор U2 и соединить напрямую lvds перемычками R18-24,26,419, 421. Выбрать SEL SEL2 Discrete ONLY, так же разъем CRT
Имеется в виду U3? Если да, то он и не был установлен .Т.е. нужно снять аналогичные резисторы (UMA Only) R393, 396, 399, 401, 405, 410, 412, 416, 418, 420 и переставить на Discrete Only? И не очень понял про выбор SEL2. Как выбрать?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA Добавлено: 07 дек 2019, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Просмотрите по схеме "Discrete ONLY" например для подсветки установить R103, если U2 нет, то стоит u10. SEL1 это DGPU_SELECT# для dis оно должно быть 0, т.е. на земле. У меня нет под рукой такой же платы, но если мне не изменяет память, то там такое же устройство, как и на LA-5893p, можно смотреть от нее схему. Надо перекинуть Lvds напрямую из видика, переключить страпы на определение только DIS и подсветку переключить, вроде все
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA Добавлено: 08 дек 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Seryj_Wolk: я может чего не понимаю, тогда поясните: у вас нет в наличии ISL62881, который много где продается, но вам по каким-то причинам не хочется его покупать, и вы решили за это наказать хозяина ноутбука, отключив ему интеловскую графику? Причем наказать извращенным способом, перелопатив кучу деталей на плате (в оправдание вашего нежелания сделать, как положено?) Я еще как-то попытался бы понять, если свой ноутбук, да и то - зачем на пустом месте из-за 50 - 100 рублевой микросхемы делать кастрата. Но клиентский... Мало ли каких деталей у нас не бывает в наличии и приходится заказывать и ждать заказ. Но это же не повод колхоз устраивать с чужой техникой.
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA Добавлено: 08 дек 2019, 21:38 |
Поясняю. Есть куча буков, штук 40, с теми или иными неисправностями. Они мои, не клиентские. Я их потихоньку разбираю, что-то поднимаю, что-то отправляю на запчасти. Если попадется плата с 62881, естественно сниму его оттуда. Купить в нашей деревне проблемно, с али на крайняк закажу потом, но ждать долго. Думал можно его взбодрить малой кровью, но как видно нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA Добавлено: 08 дек 2019, 22:56 |
Во многих городах в местных магазинах ничего нет, но есть же интернет? Партсдирект, рекомб и масса других магазинов - и везде есть. Зачем именно с аглы тянуть? P.S. Для ответа не надо копировать предыдущий пост. Есть кнопки ответить. Зачем превращать тему в нечитаемую?
