https://vlab.su/
Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97300
Страница 1 из 1
Дмитрий Руденко [ 06 дек 2019, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
Всех приветствую! Обратилась ко мне знакомая с проблемой, что ноут выключается при работе. Разобрал, посмотрел, ноут чистый, грязи нет, но вентилятор не крутится. Его отдельно проверил, он работает сам по себе, т.е. его не крутит плата. По схеме посмотрел, вентилятор включает микросхема U37, но на неё должен приходить с мульта (нога 70) сигнал EN_DFAN1, который не приходит. Линия от мульта до микросхемы целая, на землю не звонится, как я понял, мульт просто не формирует этот сигнал. Этот сигнал должен сразу появляться при включении мульта, или должен еще какой-то сигнал присутствовать?
youngwar [ 06 дек 2019, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
А еще на нее должно приходить 5 в на vin и en, также есть FAN_SPEED1 если он на земле кулер не закрутится.
vitalyz [ 06 дек 2019, 15:53 ]
Может принудительно подтянуть 3.3 на кулерок и не морочить голову?
Дмитрий Руденко [ 06 дек 2019, 17:56 ]
VIN и EN приходят. Если кинуть на разъем вентилятора +5VS (Взял по-соседству как раз с U37 VIN), то вентилятор крутится постоянно с максимальной скоростью. Вентилятор на 5В.
ger1977 [ 07 дек 2019, 01:40 ]
чем городить "колхоз" , для начала прошей биос,иногда помогает viewtopic.php?f=59&t=6507&p=228426&hilit=%2ALA+7092p%2A#p228426, если нет,тогда уже по сигналам смотреть
http://www.phpbb.com/
