Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: TMP259-MG-5007 (DAZAAMB16E0) нужна помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 15:06
Пришел аппарат без флешки bios. Поискал по форуму, и понял что могут быть и разные прошивки Zaa, Zaa2 и т.д. Прошивки с форума пробовал, с одними прошивками поднимаются все питая, есть затемнение на матрице, нет изо. с другими не поднимаются питания CPU. Помогите определить правильную прошивку.
Конфигурация платы:
ЦПУ - SR2EY (Core i5 Mobile 6200U )
Видео - N16s-GTR-b-A2 (940MX)
Мульт - ITE8987e (CXA)
 Заголовок сообщения: Re: TMP259-MG-5007 (DAZAAMB16E0) нужна помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:03
lorgan
с офф сайта пробовали перебирать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:00
ревизия материнки какая ?
Конечно нужна родная прошивка- и по ней уже уже узнаешь что у тебя зашито ZAA- ИЛИ ZAxx.
как вариант можно Мульт прочитать- и там найти название своё.
Дальше уже можно с офсайта резать и клеить.
Ну и как вариант Ревизию матери напиши ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:03
Не пробовал, так как скачал и обнаружил 4 "fd" файла и мне кажется, что это только обновления...
Я так понимаю на этих платах как на LA-8861_2_3_4, без Firmware Version не подберешь Bios? Или пробовать перебором...
Мульт попробую считать, спасибо.
model: ZAA X32
DAZAAMB16E0 Rev: E
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:29
Мульт там к флешке подцеплен. Схему посмотрите.
Нарезать надо, в Биос Распаковка/правка написано , как резать инсайдовский биос.
И какой биос, написано возле второго слота озу ( Держу плату в руках, у меня пишет ZAAA )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:37
Светлая память
Светлая память
Міша Смич писал(а):
Нарезать надо
А потом еще с чем-то собрать, т.к. - только bios region в обновлении с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:53
Пробуй.
Запустится должна .
Проверь под Виндой -посмотри в диспетчере на присутствие Видео чипа и других.
Отпишись о запуске и работе.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Схему то я смотрел.
В прошивке Мульта по адрессу 10000Н- будет название прошивки типа ZAA
а по адресу- 18000Н - модель ноута.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:27
Это не проблема))) Дампов на форуме много, останется только подсунуть нужный биос регион и МЕ почистить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:32
То же держу плату в руках и то же надпись у слота zaaа.
В родном дампе написано ZAA.
В мульте - то же ZAA.
Проблема в родном дампе у Т.С.
нет его.
Что бы резать с оффсайта нужен и родной дамп- или искать похожий на форуме и от туда брать. У меня при поиске с форума дампа и приклейки его к отрезку с офФсайта не давала нормальной работы.
А при вклейке вырезки из родного всё пускалось.
Можно конечно перепробовать всё что есть в Инете- и из них пробовать резать начало- и соединять с апдейт с оффсайта- но процедура долгая.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 52 секунды: ----------
Ещё один важный момент.
Именно на этой ревизии проверял.
Стоял чип биоса W25Q64JVSIQ/
В нём работает и родная прошивка и сборка с офсайта и та что дал.
С чипом типа W25Q64 BVSIG - НЕ работает ни что. Проверил специально для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:04
Было уже на форуме
Number 1
Number 2
 Заголовок сообщения: Re: TMP259-MG-5007 (DAZAAMB16E0) нужна помощь с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 14:02
Powerman писал(а):
Было уже на форуме
Number 1
Number 2
Спасибо, я пропустил,
serg48 писал(а):
Схему то я смотрел.
Acer quanta zaa rev.e.rar [4.78 МБ]
буду собирать
С Вашим Bios очень странное поведение, но все равно спасибо. Буду экспериментировать ,как раз выходные впереди.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP259-G2-M50AA (DAZAAMB16E0) bios 16mb
в форуме Поиск BIOS
makmain
1528
19 сен 2022, 16:47
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E
Alex_Samorukov
24 май 2018, 17:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10
black27512
03 июн 2020, 14:42
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tmp259-mg-532v (dazaamb16e0 rev.e zaa32) Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Hypnochel
29 июл 2022, 15:56
Hypnochel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tmp259 (dazaamb16e0) нет vccgt
dobry
1727
07 окт 2022, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: draganzile и гости: 92
