Текущее время: 16 май 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Acer ES1-731 (ZYLBMB6E0) Вопрос по кнопке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 20:45
Привет всем. На данной маме есть кнопка SW2, которая через Q68 идет на шестой контакт аккумулятора. Подскажите плиз для чего эта кнопка и влияет ли она на зарядку аккумулятора?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731 (ZYLBMB6E0) Вопрос по кнопке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 22:06
схема какая-то косая, которая под рукой. но если верить названию сигнала на 6 ноге акб batt_en# - при нуле на этой ноге - акб подключен к буку .
если нет нуля - акб отключен от ноутбука.
как-то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 P2PF (DAZYLBMB6E0 ) Не включается
You_next
24 июл 2017, 10:11
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 11:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
Ronin73
18
4553
24 фев 2018, 13:02
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731 n15q4 (DAZYLBMB6E0) не включается
michailhmr
27 авг 2018, 09:44
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим
ameit
12 окт 2018, 00:11
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kent_3g, LUNA 55, Shatailo Alexandr и гости: 23
