Текущее время: 17 ноя 2026, 02:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:53
Процессор SR2EY i5-6200U . Аппарат был залит , попало больше всего клавиатуре , плату очистил спиртом. Заряжается АКБ . На кнопку включения на клавиатуре не реагирует, хочу запустить без клавиатуры или с внешней. Дежурки +5, +3 есть на дроселях . На процессоре сопротивление 6 Ом . Следую по повер секвенс ,
+3V_RTC = 3.0В
RTC_RST# = 3.0В , нажимаю на кнопку Reset SW проседает до 2.9В
Я так понимаю для запуска RTC_RST# должно быть около нуля ?
Reset SW это кнопка включения на плате ?
Куда дальше копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:32
SW2
POWER_SW
эта кнопка, "Ури".
или на на разъёме клавиатуры закоротить 27 и 28 пины.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:50
Запустил.
+3V_S5=3.3В
+1V_S5=1.02В
+1.8V_S5=1.79В
V1_MPHY на схеме не ясно
RSMRST#=3.3В
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 19:46
SUSC#=0В
SUSB#=0В
После включения должно быть 3.3?
Может мультик вышел из строя , что проверять ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:47
после старта измеряйте основные напряжения на всех дросселях,
а то вы сразу в гречку прыгнули.
я бы долго всматривался в мелкоскоп, искал где, что отгнило.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:23
Смотрел в микроскоп , пока ничего не высмотрел , изрядно кофе было в районе формирования KB_BL LED (KBC), там два полупроводника и обвязка, может ли из-за неисправности там быть такие симптомы ?
КЗ по ЮСБ и дросселям нет .
Напряжения после запуска
VCORE , VCCGT , VCCSA , 1.35VSUS , DPWROK_C , MAINON_EC , SUSON_EC , VRON_EC = 0В
+3V_EC, +3VPCU_ECPLL, +3VPCU_EC, +A3VPCU , LID# , WRST# , RSMRST# = 3,3В
Мульт IT8987 , кажеться что он неисправен или прошивка у него , как его проверить? Может на кз с землей все ноги проверить ?
Напряжение DPWROK_R стоит одним из первых в повер сиквенс , оно формируется из DPWROK_С по схеме идет с мульта , но его нет , как мульт его формирует ? За это отвечает прошивка ? А может поднять ногу DPWROK_С с мульта ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:41
начните с 1.35VSUS, почему его нет?
сделайте замеры на пинах 12 16 17 PU15.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:17
Пины PU15
12 (5VPCU)=5В
16 (SUSON)=0В
17 (MAINON)=0В
MAINON , SUSON от мульта поступают , поэтому опять подозрение на него и чарджер вместе с обвязкой.
на выходе мульта EC_PWROK, DPWROK_C=0В
Нужно знать что паять.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:37
Homemaster писал(а):
VCCSA , 1.35VSUS
пока их не будет - не будет питания проца. А там слипы вроде шим включают
На всякий соберите чистый биос и прошейте. Залитик все же.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:50
Перепаял резистор подтяжки SUSON 100кОм, появились вторички, но не поднимается напряжение встроенного видеоядра. Питание собрано на двух линиях , на двух дросселях ноль. Может быть в БИОСе не те установки ? БИОС у этого производителя кусками выкладывают, БИОС с оф. сайта просто не зашьешь. Еще я в процессе ремонта чистил МЕ регион родного биоса, но там возник вопрос , почти все биосы на данный ноутбук в сети были с биосом версией ядра 11.0, только один 11.8 , а автор статьи plutomaniac на сате http://www.win-raid.com/ в статье мне лично написал что для i5-6200u версия ядра 11.8 . Может совместимы и те и те , но 11.8 самая свежая ? Инфо из МЕАнализатора SKU Consumer LP , Chipset SPT/KBP-LP C , чистое ядро брал 11.8.65.3590_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN . Правильно ли я почистил МЕ ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:43
Homemaster
Чем МЕ чистили? Фитсом надо чистить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:54
МЕ чистил програмой intel Flash Image Tool, правильно ? Есть ли там возможность переключать дискретный режим на UMA, либо там нет таких настроек ?
Сделал замеры на AOZ5029QI-5 PU6, PU7 (+VCCGT питание)
1(PWM) 2,55В
2(FCCM) 0,1В
3(BOOT) 4,86В
5,13(VSWH) 0В
6,22(VIN) 16,48В
23,24(VCC) 5,19В
Я так понимаю FCCM должно быть больше ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 22:54
Собрал биос, запустил аппарат, клавиатура так и не заработала нормально, буду ее менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
edgar85edo
20
10675
23 янв 2019, 09:58
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-575tg (Quanta zrw(Daozrwmb6g0)) Bios dump
kostukas1985
07 дек 2018, 21:04
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-58T8 нет изображения
protao
08 мар 2022, 12:25
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой
kvn73
2473
04 ноя 2021, 13:32
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-575 (Quanta ZRW) разблокировать Insydeh20 rev5.0
pfsx
13 дек 2018, 21:11
pfsx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
