Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97543 |
androm [ 12 дек 2019, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно |
Залитик. При подключении питания сразу вращается вентилятор. Включается, грузит ОС, нет звука. Обновил БИОС из-под ОС. Судя по схеме, управление вентилем идет с мульта. Вопросы: 1. Нужно ли шить мульт отдельно или он уже обновился из-под ОС? 2. Если нужно, где взять прошивку? 3. Если нарезать, то как? 128 к начиная с 20000h из виндусовой распаковки? |
montekristo [ 13 дек 2019, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно |
pu6002 пробита. |
androm [ 16 дек 2019, 17:15 ] | |
Спасибо! А что за зверь такой? Где купить? Даташит? Гугль не помог( |
montekristo [ 16 дек 2019, 18:59 ] | |
aoz1331di |
androm [ 16 дек 2019, 23:25 ] | |
О! Отпишусь как заменю) |
androm [ 17 дек 2019, 07:21 ] | |
tps22966dpur не ее ли аналог? ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- Или APL3533QBI? |
montekristo [ 18 дек 2019, 12:59 ] | |
Похоже, что аналоги. p.s. Вы хоть проверили, что она действительно пробита? Т.е. разрешений нет, а напряжения присутствуют. |
androm [ 19 дек 2019, 20:29 ] | |
Здравствуйте! Ну да, конечно. Енейблов нет, а на выходе какая то висячка 1,57 в. |
androm [ 30 дек 2019, 20:51 ] | |
Спасибо за помощь! Проблема была в битом аудиокодеке ALC255. По питанию +5V он вешал 1,57 в., которые крутили вентилятор. С Наступающим Новым годом всех! ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Тему можно закрывать! |
Victor_2 [ 30 дек 2019, 21:14 ] | |
так закройте. |
