Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97565 |
Prology [ 13 дек 2019, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву |
Добрый день коллеги! Пришел данный аппарат с неисправностью выключается (как я подумал по перегреву) разобрал почистил не помогло ![]() В Аиде температуры в простои 30-35 только даю стресс тест за пол секунды 65-75 градусов. 30 сек выключается. Охлаждение в норме проверял нагревом трубки, проц подкидывал (i3-350M) температуры так-же только выключается через минуту, полторы. Накидайте умных идей пожалуйста ![]() |
Ciber SLasH [ 13 дек 2019, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву |
1 темы не хватило? Нужно было 2? Вложение: ScreenShot_2019-12-13_170155.png
Prology [ 13 дек 2019, 18:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): 1 темы не хватило? Нужно было 2? Вложение: ScreenShot_2019-12-13_170155.png [ 6.28 КБ | Просмотров: 1 ] Не знаю вижу только одну, может глюкануло что-то |
Ciber SLasH [ 13 дек 2019, 18:29 ] | |
Prology писал(а): Не знаю вижу только одну, может глюкануло что-то Конечно. Я удалил дубль. А на скрине видно, что вторая тема создана спустя 26 минут. |
REM [ 13 дек 2019, 18:31 ] | |
Prology писал(а): Охлаждение в норме проверял нагревом трубки плохо проверил... чудес не бывает... Цитата: даю стресс тест за пол секунды 65-75 так даже с отключенным пропеллером не бывает. |
ger1977 [ 13 дек 2019, 18:46 ] | |
начни с банального,прошей биос с чистым МЕ |
Prology [ 14 дек 2019, 12:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Конечно. Я удалил дубль. А на скрине видно, что вторая тема создана спустя 26 минут. Прошу прощения за мой косяк REM писал(а): плохо проверил... чудес не бывает... Проверял нормально! ставил с донора. REM писал(а): так даже с отключенным пропеллером не бывает. Это да. ger1977 писал(а): начни с банального,прошей биос с чистым МЕ Спасибо попробую отпишусь. |
Ciber SLasH [ 14 дек 2019, 15:21 ] | |
И платформу нужно полностью указывать LA-5893P, а не PEW71. |
Prology [ 14 дек 2019, 16:52 ] | |
Ciber SLasH писал(а): И платформу нужно полностью указывать LA-5893P, а не PEW71. LA-6582P |
evgeny1256 [ 14 дек 2019, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву |
Ну еще можно проц другой подкинуть, попробовать. Если есть конечно. Можно предположить отвал сокета. А вообще , я бы к мультиметру подключил термодатчик и на голой плате узнал реальную температуру проца. Это бы указало на реальную неисправность аппаратную или программную (бИОС) . Дамп с чистым МЕ надо? |
Prology [ 16 дек 2019, 15:15 ] | |
evgeny1256 писал(а): Дамп с чистым МЕ надо Да если можно Kissa52854@gmail.com |
montekristo [ 16 дек 2019, 15:24 ] | |
По cpu_core проверить танталы на esr. |
ger1977 [ 16 дек 2019, 16:40 ] | |
Prology Зачем тебе чужой дамп, слей родной и почисти МЕ , по ссылке всё подробно расписано viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Prology [ 16 дек 2019, 20:59 ] | |
Скачал дамп с офф сайта 4х метровый зашил, в аиде простоял мин 40 не выключается, но температуры так и скачат. Завтра поставлю на прогон часика на 3 если всё норм отдам так, вам отпишусь! |
Prology [ 17 дек 2019, 19:15 ] | |
Отработал под нагрузкой 5 часов. Не выключается. Температуры прыгаю 60-90 за пол секунды (косяк остался но не выключается и на том спасибо) Тему закрываю. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! |
