Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97744 |
Олеган [ 18 дек 2019, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок |
Здравствуйте. Помогите разобраться ! При подключённом блоке LDO 3.3 и 5 есть. Acer aspire v5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) . Дежурок нет. При вкл на кнопке напруга падает до нуля, на мульте- то же . Не появляется питание флешки Биоса. Без включения кнопки 3.3в поднимаются каждые 5сек на доли секунды и падают,после вкл ничего не меняется . Вопрос: сигнал 3D_3V_S5 питающий Биос должен формироваться до вкл или после? И где формируется этот сигнал? |
Aniev [ 18 дек 2019, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок |
*Здрасьти, на флешке биоса и не будет питании "так как дежурками питается" шим дежурки смотрите "сопротивлении какие?" Под словами нет дежурок "вы имели ввиду на дросселях или на шимках?" |
GA-8i915 [ 18 дек 2019, 15:57 ] | |
Олеган писал(а): 3D_3V_S5 у Вас в описании самого сигнала написано, что он должен быть до нажатия кнопки вкл. С такими симптомами похоже на то, что его что то просаживает, возможно даже сеть, необходимо смотреть может и не она. Формируется он из 3D3V_SRC, а появляется он из U3611. |
Олеган [ 18 дек 2019, 16:08 ] | |
GA-8i915 писал(а): у Вас в описании самого сигнала написано, что он должен быть до нажатия кнопки вкл. С такими симптомами похоже на то, что его что то просаживает, возможно даже сеть, необходимо смотреть может и не она. Формируется он из 3D3V_SRC, а появляется он из U3611. U3611 здесь не установлена. 3D3V_SRC не могу определить откуда формируется. Из ЛДО или дежурок? И что вы имеете в виду под сетью? ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Aniev писал(а): Здрасьти, на флешке биоса и не будет питании "так как дежурками питается" шим дежурки смотрите "сопротивлении какие?" Под словами нет дежурок "вы имели ввиду на дросселях или на шимках?" Aniev писал(а): Здрасьти, на флешке биоса и не будет питании "так как дежурками питается" шим дежурки смотрите "сопротивлении какие?" Под словами нет дежурок "вы имели ввиду на дросселях или на шимках?" я так понимаю, что на 23 ноге ШИМ нет eneble от мульта на запуск силовых дежурок. Это eneble формируется после прочитки биоса, или я ошибаюсь? Прочитки нет потому что нет питания флешки Биоса? При этом заметил что сигнал 5v_s5 тоже с той же периодичностью поднимается до 5 в и падает. Это всё до нажатия на кнопку
GA-8i915 [ 18 дек 2019, 16:20 ] | |
Олеган писал(а): U3611 здесь не установлена. 3D_3V_S5 значит формируется через R3629 из 3D3V_SRC из 3D3V_PWR (судя по схеме) Значит смотрите прохождение от шим PU4103 до SPI. 3D3V_PWR у Вас нормально выдает? |
Aniev [ 18 дек 2019, 16:38 ] | |
Сообщение не в тему я так понимаю, что на 23 ноге ШИМ нет eneble от мульта на запуск силовых дежурок. Это eneble формируется после прочитки биоса, или я ошибаюсь? Прочитки нет потому что нет питания флешки Биоса? При этом заметил что сигнал 5v_s5 тоже с той же периодичностью поднимается до 5 в и падает. Это всё до нажатия на кнопку *Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл |
Олеган [ 18 дек 2019, 16:50 ] | |
Aniev писал(а): Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл RT8223MZQW-GP-U ШИМ дежурок, сопротивление 500 ом на 8 ноге ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Aniev писал(а): Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует. -Насчет 3D_3V_S5 до вкл RT8223MZQW-GP-U ШИМ дежурок, сопротивление 500 ом на 8 ноге GA-8i915 писал(а): 3D_3V_S5 значит формируется через R3629 из 3D3V_SRC из 3D3V_PWR (судя по схеме) Значит смотрите прохождение от шим PU4103 до SPI. 3D3V_PWR у Вас нормально выдает? Нет вообще дежурок ни 3.3 ни 5. На ногах 20 и 11 такие же всплески напряжения на ослике игрушечном. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- 19,102нога мульта 3.3 есть. На 4 ноге нет |
Aniev [ 18 дек 2019, 17:13 ] | |
*Мм... Entrip-ы что говорят? Молчат? Может найдется шим-ка подкинуть? |
Олеган [ 18 дек 2019, 17:24 ] | |
На энтрипах по 5 вольт. Чтобы их посадить на землю, нужен сигнал с мульта, а его нет. Замкнутый круг ---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ---------- Что странно, сигнал s5_enable формируется из сигнала ,питающего мульт, 3D3V_aux_kbc через сдвоенный резистор 10кОм. Резистор прозванивается. До резистора стабильно 3,3 в , после начинаются скачки до нуля. Проблема в мульте- что ли. |
Aniev [ 18 дек 2019, 17:55 ] | |
*Меняйте резистор тогда, и отпишитесь "раз прозванивается и до него все гуд" ибо я не правильно понял? |
Олеган [ 18 дек 2019, 18:26 ] | |
Начудил я конечно. Пропусти как то кз на PL4501. По 1D05V_VTT. 12 нога мульта получается на земле. Наверно из за этого все эти качели. Хабу точно конец ? Есть ли смысл поднять 12 ногу и посмотреть где кз? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды: ---------- Ногу поднял , кз конечно не а мульте. Но дежурки не появились . Также сигнал поднимается и падает. Хотелось бы понять по какому сценарию развивалась данная неисправность. |
