Текущее время: 01 июн 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 13:17
Всем Доброго времени суток!
Много попадалось платформ с такой проблемой. И не одну не решил упирался что нет питания на CPU_VCC из за отсутствия на шимку сигнала VR_ON с комбайна.
По схеме прохожу по запуску питания все есть, упираюсь в Vr_ON.
HWPG -3,3v
Bios с чистым МЕ зашивал.
3 материнские платы с одинаковыми проблемами: Brookl_BH_MB 14276-1m, LA-c282p и Quanta ZRT
На la-c282p комбайн менял, не появилось сигнала vr on
Кто то же встречал эту проблему и решали. Не уж то дохнут Комбайны, или какое условие не соблюдено??? Подскажите......
 Заголовок сообщения: Re: E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:32
*Здрасьти, проверьте шимку процессора, какое сопротивление висит на дросселях? Особое внимание на дроссели комбайна и проца
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
*На шимке проца Enable в норме? vron (не путайте только сигнал) с мульта есть?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:16
Какой вопрос такой и ответ ) понимаю исправляюсь.
Дежурка есть: 3.3v и 5v
SUSON - 3.3v
MAINON - 3.3v
+1.35V_SUS - 1.35V
+1.05V_S5 - 1.05v
+1.5V есть --- 1.5v
повер гуды есть.
HWPG_VDDR -3,3v
HWPG_1.05V - 3.3v
HWPG_1.5V - 3,3v
30 пункт запуска есть HPWR 3.3v формируется и приходит на 21 ногу мульта.
30a пункт hwpg_1.05v_ec# - 0v сигнал инверсный должен быть 0 -- есть.
31 пункт EC_PWROK мульт выдает.
32a vron_CPU -0v который должен дать комбаqин его нет. Сопротивлении линии 1,8ком
32b vron сигнал который формирует мульт есть 3,3v но резистор pr198 не распаян.
pu10 менял
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
Доброго, пока сегодня дописывал вы ответили.
на PL8 - 40 ОМ
Pu8 видно что была паяна, но заменить пока нечем, ищу донора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:09
Нашел рабочего донора, заменил еще раз PU10 и уже PU8.
Есть изменения, VRON CPU Поднимается на 0,5 секунд, появляется питание на проц и сразу падает.
PU10 выдает Повергуд IMVP_PWRGD
После операционника U17 так же кратковременное появляется SYS_PWROK
И все также кратко временно появляются Svid ы : VR_SVID_DATA, VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_CLK
операционник U15 так же выдаёт PLTRST# на пол секунды.....
Что то выключает плату......
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 23:22
Alex_7sk
PLTRST, какое там сопротивление? U15 меняли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:01
Міша Смич
PLTRST - 100 кОм
U15 заменил, не дало результата.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 23:49
обвязка U15 в норме (C202, R227)?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:45
c202, r277 - номиналы в норме,
На всякий случай, заменил, тоже нет результата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается
gogoer
17 июл 2017, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573-P42K (Quanta ZRT) Нужен bios dump
hawkins
02 фев 2018, 16:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573 (Quanta ZRT) Проблема с БИОСом
fredy-87
16
1706
13 фев 2020, 10:34
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад
oleghomeua
03 апр 2020, 03:15
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573 (Quanta ZRT) Не включается.
inspectoh
09 мар 2021, 17:40
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lex_Zaka и гости: 19
