Текущее время: 02 июн 2024, 05:47
Jovaniks
Заголовок сообщения: EX2520G-51P0 (DA0ZRWMB6G0 Rev.G) Дискретное видео код.43 Добавлено: 26 дек 2019, 10:33 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 23.20
Сообщения: 62 Откуда: Россия
В ремонт сдали с проблемой не ставятся драйвера на дискретку. На самом деле все прекрасно ставиться но с восклицательным знаком и кодом 43. Ноутбук внутри без следов попадания влаги, система охлаждения забита, но не критично. Но видок у него такой как будто его уже чинили пионеры. По всей плате размазана термопаста с отпечатками пальцев, с обоих сторон платы, защитная наклейка в верхней части платы со следами переклеивания (гармошкой) НО при ее отклеивании видно, что на этой плате она была приклеена только один раз! криво приклеена (с заползанием на кристалл) изоляционная прокладка на видеочипе (раньше такое наблюдалось только на Asus? зато почти на каждом втором. Кругом следы паяльной "свинцовой" пасты, в том числе в компаунде которым залиты проц и видяха. Это что теперь так нормально у производителей? Самый главный вопрос с чем связанно появление ошибки 43. Все напряжения в норме, отклонений не имеют и пульсаций почти нет. Из личной практики знаю что Nvidia просто так крайне редко выходит из строя, из-за перегрева тоже не часто, грешу на видеопамять. У кого-то было что-то подобное? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт здесь не нужен! |
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: EX2520G-51P0 (DA0ZRWMB6G0 Rev.G) Дискретное видео код.43 Добавлено: 26 дек 2019, 11:25 |
tyzman писал(а): А на кристалле карты это сколы или грязь? Если это сколы, то ГПУ кирдык скорее всего. Это остатки клея с изоляционной прокладки. В этом плане все в порядке.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: EX2520G-51P0 (DA0ZRWMB6G0 Rev.G) Дискретное видео код.43 Добавлено: 26 дек 2019, 11:28 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Jovaniks писал(а): У кого-то было что-то подобное?
Да у всех подобное было. Проблем с кодом 43 пруд пруди. Jovaniks писал(а): с чем связанно появление ошибки 43 Мертвый чип, мертвая видеопамять, проблема bios и так далее.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: EX2520G-51P0 (DA0ZRWMB6G0 Rev.G) Дискретное видео код.43 Добавлено: 26 дек 2019, 11:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Jovaniks писал(а): з личной практики знаю что Nvidia просто так крайне редко выходит из строя Полведра свежих дохлых нвидий, мрут по поводу и без, уже amd догоняют.
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: EX2520G-51P0 (DA0ZRWMB6G0 Rev.G) Дискретное видео код.43 Добавлено: 26 дек 2019, 11:55 |
Nik_1991 писал(а): Полведра свежих дохлых нвидий, мрут по поводу и без, уже amd догоняют. Статистика удручает качество всей электроники падает ниже плинтуса. Коллеги а качествосборки такое сейчас вполне нормально? Просто получаем запчасти с самсунга на гарантийку и иногда присылают запчасти восстановленные но там комар носа не подточит , за редким исключением пары- тройки раз в год и это, опять-же, для ремонта а не для того что выходит с конвеера. С конвеера бывают косячки сборки но не такой колхоз. Спасибо всем откликнувшимся, о результате отпишусь.
