Acer ES1-533-P8GS (LA-D641 rev 1A) Долгая инициализация https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98014 |
madiyarmw [ 27 дек 2019, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES1-533-P8GS (LA-D641 rev 1A) Долгая инициализация [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Есть две такие платы с одинаковым диагнозом. Плата потребляет 0.13-0.22 милиампер, от кнопки включается, кулер крутится и все питания присутсвуют. А вот инициализация, и вообще картинка появляется через секунд 20-25 после запуска платы. Процессор толком и не греется, становится теплым, как и область рядом с процессором, только тактильно не определить что именно греется больше положенного. Поведение смахивает на проблему с регионом, шил основной и ЕС дамп с форума, без серийных номеров, значит должно быть с оф.сайта.. Пытался почистить TXE регион, загрузил все необходимое, а вот очистить не получается, с BootGuard. Снимал сеть из-за подозрений на него. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Долгий инит может быть ведь из-за грязного региона, или из-за неисправно функционирующих элементов на плате? Был один случай, когда USB порт был замкнут, но плата стартовала, но картинку давала не сраазу, после замены ключа и порта все встало на свои места. Механических повреждений нет. Причем одинаковое поведение на двух платах.. Буду благодарен за любую помощь, прилагаю родной дамп. P.S. Вопрос решен, причиной такого поведение оказалась..отсутствие батарейки биоса.. Ранее не встречался с тем что батарея может стопорить инициализацию, а точнее ее отсутствие, всегда без батарейки было нормально, только если не автостарт. |
