Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98041 |
shadowww82 [ 28 дек 2019, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma |
Ребят помогите переделать в uma |
montekristo [ 28 дек 2019, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma |
По схеме, там всего один резистор двинуть c rc693 на rc692. |
Powerman [ 28 дек 2019, 22:01 ] | |
Только они не подписаны на МП ) shadowww82 Ваша цель для перевода? |
shadowww82 [ 28 дек 2019, 23:41 ] | |
Плата была залита,мультик и шим видео пострадали от карозии,востановил гнилые к. дорожки,по входу 19в было кз,подал вольт начал слегка греться видеочип,снял ключи по питанию,один был пробит кз ушло,хочу проверить работаспасобнасть системы без видео |
Powerman [ 29 дек 2019, 09:11 ] | |
Как вариант -> PJ1401/PJ1402/PJ1403/PJ1406 разомкнуть+PQ1402 снять. |
shadowww82 [ 30 дек 2019, 04:18 ] | |
Мне кажеться не прокатит пока страп не передвинешь |
Powerman [ 30 дек 2019, 08:31 ] | |
shadowww82 Мой вариант не изменил поведение МП? APU->eDP Удачи в поисках |
shadowww82 [ 16 янв 2020, 15:07 ] | |
Кина нет |
Powerman [ 16 янв 2020, 19:28 ] | |
shadowww82 писал(а): Кина нет Это чюдно, не часто встретишь Power Sequence(5стр. схемы) вам в помощь |
s_saska [ 17 янв 2020, 11:13 ] | |
проверить можно посткартой или на клаве капс потыкать. |
***FOX*** [ 28 янв 2020, 17:58 ] | |
Доброго времени. Победа!!! Два дня мучал меня! Купил на восстановление после нескольких сервисов Acer Nitro 5 AN515-42-R8DY плата La-g021p rev: 1C. Изначально похоже сдохло видео, чипак зажарили конкретно! (215-0908004) микросхему биоса поставили 3-х вольтовую вместо 1.8. В общем выкладываю фото с переключением на интеграху) Чипак зажареный демонтировал из за КЗ по: GPU_VDDC_SEN (если не ошибаюсь) После танцев с биосом с оф сайта получил чистый дамп и плату висячюю на посте 07 Дальше веселая игра с 10к резюками, методом научного тыка и исключений нашел заветный! коды побежали дальше и где то с 3-го включения увидел ЧУДО на экране в виде изображения, видимо биос подстраивался) Биос прилагаю может кому пригодиться. Прошивку мульта не трогал и не прилагаю Вложение: LA-G021P - UMA.jpg
shadowww82 [ 30 июл 2020, 11:37 ] | |
Передвинул страпы,не помогло,клиент забрал аппарат,тему закрываю |
