Текущее время: 28 сен 2024, 19:37
Dethlord
Заголовок сообщения: V5-572G (Quanta_ZQK) Отсутствует питание +VGPU_CORE Добавлено: 27 фев 2018, 12:50 |
Сообщения: 39 Откуда: Приморье
Ноутбук работает только на встроенной графике,в диспечере устройств интегрированной графики нет вообще, ноут имеет две турбины ,та которая относится к охлаждению дискретной графики запускается на 2 секунды после включения ноутбука.Переключение графики с BIOS- отсутствует. Проверить включен ли UMA режим не удалось,не разобрался(так как ноут был в мастерской,мало ли,мож какое UMA BiOS вкатали) Биос шил -не чего не поменялось,при диагностики обратил внимание на отсутствие питания на дросселях питания дискретного видео(отсутствует +VGPU_CORE),сигнал enable приходит на шим но не уходит PGOOD с него,в чем может быть причина?
Напряжения на ногах Шим PU4 uP1642RQAG
1 BOOT1 4.45 2 UGATE1 0,06 3 EN 3.32 4 PSI 2.27 5 VID 1.49 6 REFADJ 1 7 REFIN 0.9 8 VREF 2 9 TON 4.52 10 FBRTN 0 11 FB 0.05 12 COMP 0 13 TSNS/ISEN3 0 14 TALERT#/ISEN2 0 15 DSBL/ISEN1 4.9 16 PGOOD 0 17 UGATE2 0.05 18 BOOT2 4.46 19 PHASE2 0.05 20 LGATE2 0 21 PVCC 5.02 22 GND/PWM3 0 23 LGATE1 0 24 PHASE1 0.05
сопротивление по дросселям PL8,PL9 26,8 Ом сопротивление по затворам 2ух фаз
2 UGATE1 26.2 Ом 23 LGATE1 10.17 МОм 17 UGATE2 26,1 Ом 20 LGATE2 10.13 МОм
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V5-572G (Quanta_ZQK) Отсутствует питание +VGPU_CORE Добавлено: 01 мар 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Dethlord писал(а): 5 VID 1.49 и на затворах сигнал есть ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: V5-572G (Quanta_ZQK) Отсутствует питание +VGPU_CORE Добавлено: 04 мар 2018, 09:06 |
planetoxod писал(а): и на затворах сигнал есть ? Сигналы отсутствуют.При запуске платы аналогично
