| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98254 |
| Avenious [ 07 янв 2020, 08:16 ] | |
| Заголовок сообщения: | ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT |
Пришел ноутбук с проблемой, нет реакции на кнопку. Разобрал, на мульте были окислы, убрал пропаял. Начал стартовать, но инициализации нет. Все напряжения по дроселям присутствуют, питание на флешке есть. Нет только +VCC_GT. Ключи управляются драйвером NCP81151MNTBG, напряжения по выводам: BST: 5v, PWM: 2v, EN: 5v, VCC: 5v, остальное нули. Судя по даташиту PWM имеет 3 уровня сигнала и вроде высокий уровень начинается с 2.6v. На NCP81208 даташит не нашел. Собственно на этом и застрял, какое условие должно выполниться для поднятия напряжения на PWM до высокого уровня. Или я вообще не в ту сторону пошёл? Биос шить пробовал. |
| jocker [ 07 янв 2020, 11:12 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: ex2540 (b5w11) Отсутствует +VCC_GT |
питание видеоядра появляется после полной инициализации. даже банально кривая память даёт тот же эффект. p.s. указывайте нормально маркировку платы, уважайте чужое время. |
| Avenious [ 07 янв 2020, 11:18 ] | |
la-e061p. Планки две, пробовал вытаскивать по одной, чистить, не помогло. Других под рукой нет. |
| jocker [ 07 янв 2020, 22:14 ] | |
если мульт не снимали - снимать, внимательно смотреть. иногда там отгнивает замечательно и незаметно. ну и посткарту после этого - неплохо бы. |
| berislav12 [ 09 янв 2020, 00:13 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT |
Какое потребление при запуске? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Есть ли обмен в флешкой биос? |
| Avenious [ 10 янв 2020, 09:59 ] | |
Посткарту найти не могу пока. Потребление 0.25. Обмен не чем смотреть. |
| leopold1112 [ 10 янв 2020, 15:49 ] | |
А нужно покупать осцик, постку и еще много чего. Иначе ни как. |
| Avenious [ 13 янв 2020, 08:25 ] | |
leopold1112 писал(а): А нужно покупать осцик, постку и еще много чего. Иначе ни как. Осцил есть, надо щуп купить поехать, не соберусь никак. Посткарту кто то взял на место не положил. Ну решу эти вопросы дам знать как успехи, или какие то новые данные. |
| jocker [ 13 янв 2020, 08:31 ] | |
кмк при потреблении 250 ма ни о каких пост кодах речи быть не может . что-то там глобально плохо. биос надо сюда с чистым ме шить, шили какой? p.s все напряжения тщательно проверяйте, коммутируемые особенно. |
| Avenious [ 20 янв 2020, 10:58 ] | |
Шил скачаный отсюда же. Прикрепляю его и оригинальный. |
| Mishabr [ 13 апр 2020, 18:48 ] | |
скорее надо менять процехаб |
| Leo_vrn [ 13 апр 2020, 21:33 ] | |
Avenious под микроскопом плата смотрелась? Дорожки очень часто отгнивают так, что этого даже с лупой не видно, только под микроскопом. Кстати, чтобы посмотреть, придётся снимать мульт, очень часто отгнивает под ним. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
