Текущее время: 15 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) замена процессора на i5
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 09:10
Добрый день.
Я не профи, но любитель.
Есть acer aspire 5349-b802g32mikk. Чипсет: rPGA-989 с процем: i3-2350M (изначально стоял селерон B800), память: 2 шт. по 4ГБ. Работает ровно - чуть тёплый :).
Может кто пробовал ставить i5 второго поколения (например i5 2540M). Не хочется попасть на бабки! :).
По биосу вроде бы подходит (смотри вкладыш). Читал, что может не хватать питания. Но все они на одну мощность (35 Вт). Да, на фазах должны быть по три транзистора, а на плате стоят по два. Но это не проблема (места есть, можно прилепить :) ).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) замена процессора на i5
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 09:27
Обратите внимание на чипсет PCH установленный на плате.
Связка HM70+i3(i5) работать будет ровно 30мин. Потребуется заменить на HM76/HM77.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:27
Понятно. А если HM65? (Здесь стоит BD82HM65).
Стресс-тест на АИДе делал около получаса - без замечаний.
Работает неделю по 2-3 часа в день. Север самый тёплый на материнке, радиатор совсем символический. Понаблюдаю. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:30
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1785197
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:39
В схему поленился заглянуть )
Для HM65 таких нет ограничений, если тесты проходит, то пользуйтесь на здоровье.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора
evgesha-gensky
5614
08 ноя 2018, 18:02
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
alexger95
1198
24 ноя 2019, 01:00
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Не могу подобрать процессор
evgesha-gensky
02 ноя 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. daozrlmb6d0 rev bios
maclaud21
26 фев 2021, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx и гости: 13
