ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98317 |
tixnolog [ 09 янв 2020, 15:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА | |||
Здравствуйте коллеге принесли сей агрегат. Сам не включал но по его словам не включается при визуальном осмотре обнаружил гнилой резистор отзвонить не удалось видно графит помер. Тестер ниже 10 мОм на нем не показывает. Схемы нигде не нашел. Может у кого нибудь есть на разборе и может померить его. Заранее благодарен. фото и схему прилагаю
hunter_nick [ 09 янв 2020, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА |
PR507 470K сигнал +19VB_1.2VP через этот резистор на 9 ножку PU501 ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- как то так детально |
tixnolog [ 09 янв 2020, 18:07 ] | |
hunter_nick Благодарю завтра гляну |
icegrem [ 16 фев 2021, 19:22 ] | |
Привет всем подскажите номиналы, пжл |
vldmrdnpr [ 16 фев 2021, 19:41 ] | |
Ничего там не стоит. |
icegrem [ 17 фев 2021, 11:52 ] | |
отмыл там похоже резюки выгоревшие, были фото есть этого участка? |
etoemel [ 17 фев 2021, 12:38 ] | |
icegrem писал(а): фото есть этого участка? Ничего там не было. У вас на фото все соответствует целой плате. |
