E1-522 (MS2372)) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98826 |
tachkarus [ 23 янв 2020, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-522 (MS2372)) Нет изображения |
Все напряжения присутствуют, БИОС шил, с виду плата чистая. Включается изображения нет, если присмотреться постоянно подмаргивает, не подсветкой перепадами темным изображением., на внешку тоже тихо., заниженного по плате и usb нет, распаян только комбайн.. Может кто сталкивался, может типовое.. (по DB1 если распаять пот, будет работать?) |
Edn [ 23 янв 2020, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-522 (MS2372)) Нет изображения |
tachkarus писал(а): по DB1 если распаять пот, будет работать Что за "пот" ? Пост ? А почему бы ей по LPC не работать ? Kabini ? Какой проц ? Если А4, бывало по видику дохли. |
tachkarus [ 25 янв 2020, 14:54 ] | |
Распаял пост карту., оч быстро бегают коды ничего особо не заметно., понятно что циклически пытается включаться и вроде как застряет-заканчивается на 71 и по новой., постоянно горит CLK и в такт мигает rst., но когда вынуть оперативку, нет циклического перезагруза, останавливается на непонтном с виду коде (вроде как 50, но 5 какбы не дорисованая цыфра) и ровно соит все горит, махнул оперативку воткнул в другой разьем опять остановка но изо нет.. на внешку есть.. буду разбираться отпишусь по финишу |
Uomo [ 26 янв 2020, 19:36 ] | |
Меняйте комбайн. Там больше дохнуть нечему |
