Текущее время: 28 сен 2024, 02:26
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 30 ноя 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
С платой уже терпение заканчивается, какую-то мелочь упускаю...
Пришла с перегрузкой при включении или подачи 19В со вставленным процессором. Без проца питание его выставлялось 1,5В. Оказалось, отсутствовало питание +1.05VS_VTT, соответственно неправильно выставлялось напряжение CPU. Виновником был резистор в обвязке PU999.
Питания восстановил, плата запускается и работает, но! только при ПЛАВНОМ поднятии напряжения на входе до 19В. Если сразу подать 19В, срабатывает защита ЛБП по току, вскипает процессор.
На сколько я понимаю, на этой платформе B+ должно подниматься только после 17-18В на входе, не так ли? А они поднимаются параллельно с поднятием на входе. Ключи чарджера менял, PU27 с ключами и обвязкой тоже. На что еще обратить внимание?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 30 ноя 2019, 17:07 |
IOD писал(а): От батареи как работает? В этой части все нормально. От АКБ включается, работает, его заряжает. Но на резкое подключение БП это не влияет.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 30 ноя 2019, 17:48 |
IOD писал(а): PQ51, PQ52 целы? Да. И я указывал, перекидывал с идентичной платы-донора. ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Какая-то мистика. Точно какую-то очевидную вещь упускаю. Если так же резко подать 19В на B+, то ничего не происходит. Так же, как и если подать на вход <18В, хотя они сразу же приходят на B+ и все ключи. ACIN при этом еще не поднимается... Для "плясок" и ACIN нужно >18В.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 30 ноя 2019, 18:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Chazy-Chaz писал(а): PQ51, PQ52 целы? Да. И я указывал Chazy-Chaz писал(а): Ключи чарджера менял Входные ключи и ключи чарджера - не одно и то же. PACIN как себя ведет? От родного оригинального БП пробовали? А то может зря эти пляски с бубном затеяли.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 30 ноя 2019, 21:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Chazy-Chaz писал(а): Если сразу подать 19В, срабатывает защита ЛБП по току, вскипает процессор. Задам простой вопрос. Какое отношение 19В имеет к питанию процессора, если цпу имеет свой источник, который поднимается после кнопки? Верхние ключи по всем питаниям, имеющим отношение к процессору проверить.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера Добавлено: 01 дек 2019, 21:52 |
montekristo писал(а): Задам простой вопрос. Какое отношение 19В имеет к питанию процессора, если цпу имеет свой источник, который поднимается после кнопки? Верхние ключи по всем питаниям, имеющим отношение к процессору проверить. К чему этот вопрос? Какое отношение - оно в схеме. Напряжение на дросселях процессора поднимается еще до включения, если резко подключить БП. За ШИМ ЦПУ, ключи и обвязку уже указывал, заменил!
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2019, 16:27 |
Фишка в том, что ШИМ не просто запускается ДО включения, а плата циклично выбивает защиту по току в ЛБП, то есть напряжение на дросселях поднимается не до номинального. Заметил непонятки при таком включении с сигналом VR_ON. Его не измерить, плата при контакте щупом переходит в нормальный дежурный режим, после чего ее можно включить и будет работать. В результате посадил сигнал VR_ON на массу через резистор 100кОм. Пока все работает корректно, тестирую. Возможно, мульт глючит, но больше косяков не замечал.
