Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=99022 |
kosmonaft [ 29 янв 2020, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения |
Итак, пришел с другого СЦ. Заменен мульт ITE8587E, TPS51225, один мосфет в плече +5VPCU PQ63. Поднимаются LVDO 3V и 5V, муль вообще не запитан! EN1, EN2 В лог. единице, PGOOD в нуле, напряжений +5VPCU, +3VPCU нет. Только на затворе PQ63 вижу постоянно высокий уровень при подаче питания. Что нужно для старта еще? |
Azazehl [ 29 янв 2020, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения |
ITE8587E прошит? |
kosmonaft [ 29 янв 2020, 14:49 ] | |
с чего вдруг? он же не запитан... |
Uomo [ 29 янв 2020, 14:54 ] | |
kosmonaft vreg3 (3V_LDO ) / vreg5 есть? Мульт питается от 3в_лдо, потом если с прошивкой все ок, дает S5_ON и включет силовые ( они кстати могут отсутствовать до нажатия кнопки включения ) . |
kosmonaft [ 29 янв 2020, 15:02 ] | |
я написал, VREG3\VREG5 есть, но ткните меня в схему носом где мульт запитан от LDO3! |
Uomo [ 29 янв 2020, 15:29 ] | |
kosmonaft писал(а): но ткните меня в схему носом где мульт запитан от LDO3! Ошибся,мульт питается от +3V_RTC , потом все остальное. |
kosmonaft [ 29 янв 2020, 15:31 ] | |
хочешь сказать шить его нужно от сервисной батарейки? |
kosmonaft [ 31 янв 2020, 15:33 ] | |
Цитата: Мульт питается от 3в_лдо, потом если с прошивкой все ок, дает S5_ON и включет силовые ( они кстати могут отсутствовать до нажатия кнопки включения ) Коллега, я ставлю под сомнение Ваш алгоритм. Давайте опустимся ниже, черт с ним с мультом, он будет запитан только тогда когда появятся +3VPCU! это факт. Вопрос о TPS51225 все ведь просто, есть высокий EN1\EN2 должно запуститься плечо 3 или 5V. Это ведь верно? я хочу принудительно запустить +3VPCU. Там ведь более никаких сигналов не треба. Я уже ставлю под сомнение работу двух мосфетов анализируя их даташиты, но логика ломается ранее! |
leopold1112 [ 31 янв 2020, 16:02 ] | |
Ключи и шим проверялись? |
kosmonaft [ 31 янв 2020, 16:21 ] | |
Ну шим запаян новый (может брак конечно, но склоняюсь если подымается LDO, то врятли), ключей пробитых нет, разве что вместо MDV1595S (PQ63\PQ61) стоят AON7702, но вроде как не критично. Обвязка без повреждений и намеков что чего то не хватает. Критична ли последняя буква у ШИМ? |
montekristo [ 31 янв 2020, 16:37 ] | |
kosmonaft писал(а): есть высокий EN1\EN2 должно запуститься плечо 3 или 5V должно. Танталы замените. |
kosmonaft [ 11 мар 2020, 17:44 ] | |
Выдан без ремонта. Не хватило ума вывести причинно-следственные связи. Танталы ни причем само-собой. Спасибо. |
