Текущее время: 06 окт 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Acer Emachines E732 не работает вентилятор в WINDOWS
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 10:59
Добрый день. Иметься аппарат Acer Emachines E732 Quanta ZRС.
пришел с симтомами вырубается и долго грузиться выскакивала надпись
(Error sending end of Post message to ME)
С надписью разобрался , но с перегревом нет, не крутиться вентилятор в винде и все тут .
при загрузке все срабатывает, и медленно потом быстро крутиться , а как виндовс загрузиться так останавливаеться.
В чем может быть проблема ?
Биос шил. не помогает .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines E732 не работает вентилятор в WINDOWS
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 12:35
Модератор
Модератор
Был похожий косяк на Асусе -удалил профили питания от него, оставил только виндовые - все заработало.(сбалансированный)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:04
не помогает это .. сегодня с утра запустил.. и вентилятор сразу зарботал на больших оборотах в винде.. но после перезагрузки опять тоже самое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:28
винду чистую пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 23:07
что то вот про винду я не подумал... поставил новую.. вентилятор закрутился , но постоянно на максимуме ..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 01:26
А ePower Management Application ставить не пробовали? Может поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 02:02
Биос где брал?
Залей биос с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:02
я как раз с этого и залил ..
там версия 1.08.. на сайте 1.11
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:24
Как с надписью разбирались?Вот похожая тема: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=9734
 Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines E732 не работает вентилятор в WINDOWS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:18
с надписью разобрался проще , W25Q32BV прошил на программаторе , сначала слил оттуда, но странно объем слитого 65 r,//
залил BIOS_ME и все надпись ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732 (E732ZG) при подключений зарядки КРУТИТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
vologda
14 май 2018, 19:57
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732 (DA0ZRCMB6C0 rev:С) Нет изображения
Женя.Ш
12 окт 2014, 22:36
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 13:53
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения
hunter_nick
07 янв 2018, 14:25
roy36rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey26, ValentinGoldent, Vertyanov_SS и гости: 18
