Текущее время: 02 ноя 2026, 05:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу |
MoneyBot
artell
Заголовок сообщения: Re: Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу  Добавлено: 01 фев 2020, 21:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Олеган писал(а): Батарейка Кмос была посажена. впаял новую-сразу 2.68 вольта и опускается. В комбайна проблема ? В свободном доступе есть бордвьюв, не поможет? как и схема на соседнем форуме кстате.
Последний раз редактировалось artell 01 фев 2020, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу  Добавлено: 01 фев 2020, 22:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
Это такой же симптом убитого комбайна, как и кз в портах USB
artell
Заголовок сообщения: Re: Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу  Добавлено: 01 фев 2020, 22:56 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Это такой же симптом убитого комбайна, как и кз в портах USB Тут rtc не на прямую в комбайн идет, возможно 3.3v просаживает
artell
Заголовок сообщения: Re: Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу  Добавлено: 02 фев 2020, 01:25 |
| Интересующийся |
Может быть нормой. Олеган писал(а): Выше я чушь написал. На Pl 9001 12ом сопротивлени Сопротивлление какое относительно земли? Олеган писал(а): на PL402 ничего Если низкое, то распаивайте перемычки "pjp401". Если со стороны дросселя пропадет низкое сопротивление, то можно попробовать распаять перемычку "jpc7" , вызвонить с какой стороны осталось.
