Acer Aspire 5742 проблема с питанием B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9929 |
ed1976 [ 26 ноя 2012, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742 проблема с питанием B+ |
Платформа NEW71 LA-5893P. На стоке PQ51 19В, на истоке 18,6В, на затворе 18,6В. На истоке PQ52 18,6В, на затворе 18,6В, а на стоке 8В, причём эти 8В имеют пилообразную форму. Пила с частотой примерно 17Гц колеблется от +6 до +8 вольт. Странно почему PQ52 не открывается полностью. Если подать +19В на сток PQ52 поднимаются дежурные напряжения, ничего не коротит. Менял ключи PQ51, PQ52, ШИМ заряда PU17 и операционник PU13. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением машины? Заранее спасибо за ответы. |
vagonchik80 [ 26 ноя 2012, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742 проблема с питанием B+ |
Проверь PU18. Его постоянно заливают. |
jurmala [ 27 ноя 2012, 03:51 ] | |
приоткрыт PQ63 , каким образом ? думать ... |
siberian [ 27 ноя 2012, 07:59 ] | |
ed1976 писал(а): Странно почему PQ52 не открывается полностью. Ничего странного - PQ51 и PQ52 вообще у тебя не открываются. jurmala писал(а): приоткрыт PQ63 , каким образом ? думать ... Думать надо до того, как писать. Если бы PQ63 был "приоткрыт", то напряжение на затворах PQ51 и PQ52 было бы меньше чем 18,6В ed1976 писал(а): Если подать +19В на сток PQ52 поднимаются дежурные напряжения, А если сопротивление там же замерить? |
