Текущее время: 19 май 2024, 17:54
Uicholi
Заголовок сообщения: 6530G (daozk3mb6f0) выключается Добавлено: 06 фев 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 64.86
Сообщения: 558 Откуда: Klimovsk
Аппарат после прогревастов . Грели всё . Юг не снимая плата , аж корпус поплавился . Север на какой-то спирто-канифоли . Видео просто жарили . Вырубался сразу после включения . Снял с условно рабочей платы север . На 100% в нем не уверен , но плата лежала не совсем в битье , а в коробке потенциально ремонтабельных ) Переставил . Стало лучше , потребление не статично и на LPC появилось движение . Потребление поднимается до 2,1А , потом падает до 1.8 выключается , стартует и по кругу . Поменял все танталы , были вместо 330 по 200-220 . Пост карта что-то не показывает ничего , или карта такая , хотя на другие платы распаивал , работала . Что ещё попробовать ?
З.Ы. Чудеса какие-то . Нашёл в закромах коробку с посткартами и стал их по очереди подкидывать . На 4й плата дала картинку и после извлечения карты пока работает . ХЗ , подсоберу и погоняю.
ЗЫЫ . Вернулась в тоже состояние.
PSSS . Реагирует на изгиб в районе PCIE разъёмов . Вроде все красиво , просмотрел все под микроскопом. Как найти ?
