Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=99354 |
AiNo07 [ 06 фев 2020, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 |
Добрый день уважаемые форумчане! Есть личный аппарат с такой платой, стоял N14P-GE-A2 (GT730M), но сильно сколот был, заменил его на N14P-GT-A2 (GT750M), всё работает хорошо, в т.ч. и в фурике и в валли, WoT, но отображается как GT730M, в биосе видится как N14P-GE (GT730M). Я понимаю,то можно ничего не трогать и жить так, но это и спортивный интерес и личное честолюбие. Hашёл страпы которые за это дело отвечают и выставил в точности (вернее снял с неё) как для N14P-GT-A2 на Qwanta DAZRQMB18F0 REV:F на которой этот чип и стоял, теперь в биосе напротив соответствующей строчки пусто, определяется как GT750M, но с кодом 43 (нужно теперь поменять ven&dev в биосе), взял родной биос, распаковал PhoenixTool v 2.73, нашёл Total Commanderом девять модулей с сигнатурой DE10 E10F (GT730M) и в каждом из них заменил все значения на DE10 E40F (GT750M), собрал, проверил - толку нет, код 43, разобрал обратно биос и стал проверять CRC-8, как оказалось для каждого изменённого мной модуля PhoenixTool поправил CRC при сборке дампа обратно, но почему ничего не работает, что ещё я упустил? Прошу вашей помощи в решении данного вопроса. Заранее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО и плюсик! Дамп прикладываю: |
Doc [ 06 фев 2020, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 |
в inf файле дров написать любую нужную белиберду и не тратить чужое время на всякую хрень из своего "честолюбия" |
AiNo07 [ 06 фев 2020, 19:33 ] | |
Дрова и так ставились нормально в конфиге под GT730M, просто хотелось понять процесс подмены видеочипа на другой, но на томже ядре (грубо говоря электрически совместимый), да и гораздо приятнее когда всё называется так как должно, может видеобиос подменить в модуле нужно? |
Doc [ 06 фев 2020, 21:45 ] | |
Еще раз, почему-то "спортивный интерес и честолюбие" у вас, но делать бессмысленную работу ради "гораздо приятнее" вы предлагаете другим 1) Открываете inf - и пишите соответственно своим vid pid subsys (полный код оборудования) вместо смущающего вас gt730 - всякие матные слова или "как должно" 2) ....оба чипа gk107 kepler, какой еще вы видеобис собрались подменять если он и так один; а все "нюансы" регулируются страпами; а дрова-то "узнают" изменившиеся значения? Сверить полный код оборудования с inf, поменять, проверить и потом можно уже в видеомодуле сабсисы подправить |
AiNo07 [ 07 фев 2020, 11:05 ] | |
Делать работу другим я не предлагал, я лишь спросил что ещё ему может быть нужно чтоб он принял такой вариант id чипа и загрузил таки этот биос (тем более что они совместимы), по ven&dev я всё точно сделал, и заменил все значения с упоминанием DE10 E10F на нужный DE10 E40F, информацию о ven&dev я проверил и перепроверил, к тому же принесли asus N750j с N14P-GT-A2 и я в нём подсмотрел id чипа - всё верно! По страпам - всё так же разобрано по ниточкам и пинам - полнейшее соответствие с тем чем нужно. Doc писал(а): 1) Открываете inf - и пишите соответственно своим vid pid subsys (полный код оборудования) вместо смущающего вас gt730 - всякие матные слова или "как должно" Это и так ясно, но это не выход, это годно для впаривания покупателю (типо: смотри тут RTX2080Ti!!!), а уменя такой цели нет, и что мне каждый раз при переустановке, обновлении драйвера заниматься этой процедурой? Doc писал(а): 2) ....оба чипа gk107 kepler, какой еще вы видеобис собрались подменять если он и так один; а все "нюансы" регулируются страпами; а дрова-то "узнают" изменившиеся значения? Сверить полный код оборудования с inf, поменять, проверить и потом можно уже в видеомодуле сабсисы подправить Страпы выставлены в полном соответствии с таблицей и сверены натурально, верней перемещены с донора как и чип (донор: Qwanta DAZRQMB18F0 REV:F), там в схеме на странице №19 и есть эта табличка. Что там с сабсисами, можно подробнее? |
Doc [ 07 фев 2020, 12:13 ] | |
куда еще подробнее открываете диспетчер и смотрите код оборудования, ищите его же в inf файле дров и оно же (сабсисы) в little endian в видеомодуле - несоответствия меняете под фактическое как в диспетчере Если сложно - значит AiNo07 писал(а): и что мне каждый раз при переустановке, обновлении драйвера заниматься этой процедурой? Оставляете как есть На какой-то ДНС, когда я впихивал неподдерживаемую mxm видюху, так и пришлось клиенту inf файл отдельно давать с инструкцией куда его копировать если что, ибо через дрова все заработало, но аппаратно через видеомодуль почему-то нет или я выдохся к тому моменту)) Прям на вашей плате как-то так http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=395882#p395882 |
Valdemarius [ 07 фев 2020, 19:34 ] | |
Да - тема nvidia мне тоже интересна! Пусть творит! Честолюбие никогда лишним не бывает! |
Doc [ 07 фев 2020, 20:09 ] | |
Честолюбие это когда сам с нуля (ну или хотя бы поиск инфы сам осилил), а когда всю работу сделали другие, а ты только повторил - это что-то обратное |
AiNo07 [ 07 фев 2020, 22:13 ] | |
Вот! Вот о чём я и спрашивал и сомнения были про этот субсистем ид! Спасибо огромное! Не сложно - нашёл соответствие в трёх файлах по несколько раз, два с расширением .bios и один .rom, заменил “25104806” (gt730m) на “43109d12” (gt750m), собрал, прошил рекавери режимом и винда нашла gt750m, драйвер встал, но во только на интел слетел, ну ладно в понедельник либо всё по чистой поставлю, либо на десятке проверю - она не так прихотлива к последовательности установки видеодрайверов. Спасибо! Если всё заработает, то выложу конфиг со страпами и дампом сюда. |
AiNo07 [ 10 фев 2020, 17:55 ] | |
Ну вообщем не в subsystem id дело, верее не только им единым и не в в dev id, что-то ещё надо этой заразе. Брал и другой subsystem 2510 9807, это та же GT750M (подсмотрел в .inf файлике дров на это семейство видюх), пробовал и все значения менять и только те что советовал Черномор, но всё бестолку, код 43 - видна по прежнему как GT750M, субсистем 07981025, и на главной странице в bios напротив строчки VGA Bios (PEG) пусто (после передвигания страпов из варианта с GT730M в GT750M). |
AiNo07 [ 20 авг 2020, 16:15 ] | |
Прошу прощения, что долго не отписывался - нет времени, конфиг страпов определил, видюшка по итогу GT 750M, памяти 4Gb hunix, страпы от micron, определяется как GT 750M и драйвера с оф сайта https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru встают без танцев с бубном, FPS в FurMark при разрешении 960x540 в районе 24 (больше чем с оригинальной GT 750M), конкретнее отпишу позже, сейчас ищу на него fullhd матрицу, шлейф и нормальный охлад (c радиатором на хаб, т.к. последний нагревался до 100°C), далее напишу конкретно что получилось и выложу готовый bios. |
