Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=99474 |
Niformal00706 [ 10 фев 2020, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ |
Всем привет, в общем такая проблема! Принесли ноут с проблемой - нет зарядки. От акб работает ноутбук, а при подключении ЗУ ничего не происходит. Прикол в другом. Когда снимаешь акб, и подключаешь ЗУ, то начинают моргать индикатор питания и зарядки, синим и красным. На кнопку реакции нет, дежурка на месте, на кнопке напряжение есть. При нажатие кнопки напряжение падает до нуля. Главное от акб все работает идеальное, а от ЗУ нет. Зарядка тоже не поступает. До этого ноут делал, была проблема с дежуркой по 3-х вольтовой линии, устранил, сделал. Все работало, и зарядка при этом шла нормально. А сегодня принесли по гарантии. Не могу понять куда копать, и где искать проблему. Прошу помощи Уважаемые знатоки) Спасибо заранее. |
planetoxod [ 10 фев 2020, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ |
ACIN ? PQ301 сними . |
Niformal00706 [ 10 фев 2020, 11:33 ] | |
Снял pq301, никаких изменений, на pu301 acin напряжение скачет от 1 до 1.5 вольта, менял pu301, результата нет |
montekristo [ 10 фев 2020, 11:43 ] | |
Входные ключи, снимались, проверялись? |
kkv [ 10 фев 2020, 11:53 ] | |
+3VLP в норме на PR315? |
Niformal00706 [ 10 фев 2020, 13:24 ] | |
На pr315 +3vlp в норме, до него, а с него напряжение скачет, от 1-1.5 вольта. В общем был не исправен pq305, заменил, пошла зарядка, ноут включился как положено, ноо, буквально на мгновенье, собрал ноутбук, и через минуту где то снова таже картина, нет зарядки и моргают индикаторы. В чем может быть проблема? Почему через время выходит из строя pq305? Он и не грелся даже. |
kkv [ 10 фев 2020, 13:31 ] | |
какой переход пробивает? |
Niformal00706 [ 10 фев 2020, 14:29 ] | |
Не могу сказать точно, но в общем по напряжению так, на pr303 скачет напряжение, и все что в обвязке pu301, на pl302 тоже скачет, в общем напряжение на pl302 = 18.61вольта до 18.64 и в такт индикации диодов зарядки и питания На pq305, pq306 = 18.64 вольта, и скачет в том же интервале. Так как мне отвечать и писать можно раз в час, попробовал отпаять pq305, и напряжение нормальзовалось, даже на pq302, до этого было напряжение на выходе порядка 10 вольт, сейчас все 18.5 вольт. На контактах на плате где этот мосфет напряжение на 5 ноге 18.5, на 1,2,3 = 3 вольта На pl302 тоже 3 вольта (это все напряжения с учетом того что я отпаял pq305) Я так понял что если я сейчас включу ноутбук, то он включится, только не будет идти заряд акб? |
kkv [ 10 фев 2020, 14:57 ] | |
проверить btst цепочку и входные транзисторы. |
Niformal00706 [ 17 фев 2020, 05:14 ] | |
В общем клиент согласился на то что ноутбук будет работать без АКБ, и отдал ему так. Тему можно закрыть. Спасибо всем за помощь) |
