Текущее время: 29 сен 2024, 09:24
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: ACER Predator PH517-51-58LV (da0zgqmbcf REV:F) Нет питания видео. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2020, 10:53 |
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. В общем проблема такая. Принесли ноутбук, не включается. Проблема была с мультом и ШИМ дежурных напряжений. КЗ по 3V_LDO. Все заменил, ноутбук начал включаться. месяц пробыл у нас на сервисе, проблем выявлено не было, и вчера клиент хотел забрать ноутбук. утром я как обычно включил его, он включился, показал заставку PREDATOR и выключился. При повторном нажатии на кнопку, Ноутбук работает 7-10 сек, и выключается. при этом нет картинки. BIOS прошивал (обновлением с оф сайта) Осциллографом смотрю сигнал на 5 выводе, начинает идти, но потом останавливается. POST карты нет. Судя по POWER TREE TABLE не поднимается напряжение NVVDD. Прошу помочь разобраться с этим ноутбуком. голова кипит уже... Подскажите на какие сигналы нужно обратить особое внимание?
