Текущее время: 25 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: ACER Predator PH517-51-58LV (da0zgqmbcf REV:F) Нет питания видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:53
Всем привет. В общем проблема такая. Принесли ноутбук, не включается. Проблема была с мультом и ШИМ дежурных напряжений. КЗ по 3V_LDO. Все заменил, ноутбук начал включаться. месяц пробыл у нас на сервисе, проблем выявлено не было, и вчера клиент хотел забрать ноутбук. утром я как обычно включил его, он включился, показал заставку PREDATOR и выключился. При повторном нажатии на кнопку, Ноутбук работает 7-10 сек, и выключается. при этом нет картинки. BIOS прошивал (обновлением с оф сайта) Осциллографом смотрю сигнал на 5 выводе, начинает идти, но потом останавливается. POST карты нет.
Судя по POWER TREE TABLE не поднимается напряжение NVVDD. Прошу помочь разобраться с этим ноутбуком. голова кипит уже... Подскажите на какие сигналы нужно обратить особое внимание?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F) нет инициализации bios
dawid1982
10
3477
03 мар 2025, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка EC для Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF0 REV:F)
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
1712
16 июн 2023, 18:12
nick190280 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H
fixic75
11 май 2023, 14:35
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGX) не заряжаеться
chainik
13 янв 2020, 20:40
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
ruzalit
07 дек 2023, 01:12
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dilmurod, geomar, sergej66 и гости: 141
