Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: predator g3-573 (LA-E921P) после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 08:54
Решил обновить биос скачал с официального сайта "Acer", саму прошивку запустил (BIOS Setup) ноутбук перезагрузился и начался процесс прошивки, во время пошивки никаких ошибок не выдало. Данное время ноутбук ведет себя следующим образом, загорается индикаторы питание и ноутбук отключается. Формучани посоветуйте как выйти из ситуации?
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: predator g3-573 (-) после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:03
Разбирать - написать в теме или в сообщении платформу мат платы или самостоятельно искать dump bios - выпаивать flash накатывать dump через программатор!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:24
Пардон виноват, платформа "c5prh la-e921p Rev: 1B" нашел прошивку прошил с помощь dump файла ноутбук успешно запустился, к сожалению АКБ не заряжается показывать 42 процента пишет подключен не заряжается, как я могу решить задачу с АКБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
5157
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH317-51 (la-e921p) нет изображения на матрицу
dima9605
20 окт 2019, 09:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET
ucpaul
27 июл 2021, 19:09
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
1994
10 фев 2023, 01:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 86
