Текущее время: 22 ноя 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:29
Изделие пришло с убитой платой. Плату поменяла, все работало, пока не поставила родной АКБ, после этого перестал запускаться от сети, от АКБ работает. заряжается, если подключить питание. Но если вынуть АКБ, то от сети не включается. Батарейку из биоса вынимала на ночь. Не пойму откуда такое.. :-(
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:42
Нужны замеры с u8800A без акб.
Навскидку, проверить входные и батарейный ключ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:03
Спасибо за ответ! Не хватило времени толком разобраться, клиент был очень доволен, что ноут хоть так работает, и забрал так как есть. Тему закрыла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
11530
27 дек 2017, 15:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.
Itachi89nn
1689
20 май 2019, 13:25
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький
seminenko
16 июл 2024, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, MasterUserCom, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 92
