Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: 5560g (je50 sb) не выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:41
У клиента поломался видик, он его в биосе отключил и дальше работал. Принес с проблемой не выключается - происходит завершение работы, тухнет экран и остается потребление в 1.3А. Я переставил винду - не выключается, с PE - не выключается, отключил физически видик, прошил биос, сменил мост, заменил мульт - не выключается. Все напряжения присутствуют. Стоит видеочип снять?
 Заголовок сообщения: Re: 5560g (je50 sb) не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:29
не стоит, это общеизвестная проблема. Связано с версией ОС. Почитайте форум, даже есть информация на NoteBook1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6984
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
2904
20 апр 2018, 11:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3589
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
