Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:42
Добрый день, кто сталкивался, возможно ли на данной плате заапгрейдить процессор? Не хотел бы лишний раз тратить время на танцы с бубнами, поэтому ищу решение у тех, кто реально с этим сталкивался. Просто, да, или нет.
Ниже изображения Intel 3556u (стоящая изначально на плате) и I7-4510U (на который есть желание поменять).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 07:55
любой хасвелл с прошивкой чистого региона запуститься. вопрос в том, потянет ли система питания VRM более прожорливый процессор, и хватит ли возможностей теплотрубки для отведения большего количестка тепловой энергии.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 12:21
Если в устанавливаемом процессоре активирован Boot Guard то не запустится (например если он взят не с аналогичной платы донора, но в этом случае можно это проверить выпаяв с этой платы биос, считать прошивку и загрузить ее в утилиту флэшимеджтул, и там посмотреть конфигурацию Boot Guard). Если вновь устанавливаемый процессор реболл с неизвестной историей, то замена будет игрой в лотерею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
ziercool
15 апр 2021, 08:55
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731G-P2MM (DA0ZYWMB6E0 REV: E) включается и выключается
Savenko94
26 ноя 2019, 16:44
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Kenner
14
4887
26 ноя 2020, 23:10
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.
Swerdy
29 май 2020, 01:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх
Kosty77
09 янв 2023, 11:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
