Текущее время: 27 апр 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 10:42
Добрый день, кто сталкивался, возможно ли на данной плате заапгрейдить процессор? Не хотел бы лишний раз тратить время на танцы с бубнами, поэтому ищу решение у тех, кто реально с этим сталкивался. Просто, да, или нет.
Ниже изображения Intel 3556u (стоящая изначально на плате) и I7-4510U (на который есть желание поменять).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 08:55
любой хасвелл с прошивкой чистого региона запуститься. вопрос в том, потянет ли система питания VRM более прожорливый процессор, и хватит ли возможностей теплотрубки для отведения большего количестка тепловой энергии.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 13:21
Если в устанавливаемом процессоре активирован Boot Guard то не запустится (например если он взят не с аналогичной платы донора, но в этом случае можно это проверить выпаяв с этой платы биос, считать прошивку и загрузить ее в утилиту флэшимеджтул, и там посмотреть конфигурацию Boot Guard). Если вновь устанавливаемый процессор реболл с неизвестной историей, то замена будет игрой в лотерею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
ziercool
15 апр 2021, 09:55
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731G-P2MM (DA0ZYWMB6E0 REV: E) включается и выключается
Savenko94
26 ноя 2019, 17:44
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Kenner
14
2963
27 ноя 2020, 00:10
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.
Swerdy
29 май 2020, 02:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771 (DA0ZYWMB6E0 rev:E) замена ALC283
erikalov
25 дек 2014, 18:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 41
