Текущее время: 02 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Nokia Lumia 1520
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:05
Приветствую.
Возможно ли на Nokia Lumia 1520 заменить отдельно стекло, не весь модуль? На aliexpress продаются отдельно стекла, а вот о том, что кто-то менял информации не нашел(
 Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 1520
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:33
Ghb наличии паяльного фена( хотя подойдет и обычный для волос), прямых и не трясущихся рук и светлой головы - можно. Именно на этой модели не менял, но принцип замены одинаков: Прогреваешь по контуру стекла феном при температуре не более 150 градусов( все стекло должно прогреваться, особенно края), когда стекло достаточно прогреется(лучше греть минуты 3-5) клей размягчится. После аккуратно подгибаешь один угол корпуса за самый край, чтоб стекло немного отклеилось, затем не металлической пластиной продеваешь между стеклом и корпусом и равномерно отклеиваешь вдоль края. Если клей достаточно размягчится, то это будет не настолько сложно. на первый раз будет сложновато конечно, если не уверен - не рискуй. Да, до манипуляций смарт необходимо частично разобрать.
Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:32
еще аккуратней с поляризационной пленкой. я ее случайно отодрал. пришлось лепить с другого дисплея.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 03:41
На многие телефоны, продаются уже под размер готовые полярики :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 920 RM-821 помогите опознать элемент
в форуме Nokia
Ligalize
27 янв 2016, 11:17
efrcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 820. Нет доступа к сети.
в форуме Nokia
vit888
30 мар 2016, 21:40
vitosz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату Nokia Lumia 1020
в форуме Куплю | Buy
Aneron
22 сен 2016, 01:02
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 04:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
