Текущее время: 20 июн 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Нокиа н70 не включается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 01:54
Привет.Нокиа н70 не включается после включения отверткой...
 Заголовок сообщения: Re: Нокиа н70 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 00:27
Проверьте электронные компоненты в цепи кнопки включения, например R4406, и по схеме гляньте за что отвечают содранные элементы на плате!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:15
Нет ли у вас сервис мануала?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:16
Снесли отверткой детали рядом с кнопкой.
Ищите по схеме и восстанавливайте.
http://fixmag.ru/sotiki/nokia1/page/36/ :a_g_a:
Вложение:
Могла коротнуть N2200 RETU_3.02, хотя не факт могло повезти.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 13:27
Спасибо!!!Телефн включился.Но камера не хочет.Ве востановил.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 22:49
Можно и камеру восстановить, для этого потребуется установить эл.компоненты: R1490, C1490, R1486...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 07:21
Попробую.Напишу поже.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:35
Спасибо всем.Микросхема надломана.контролер камеры.Поменял все заработало.Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокиа 8600 зарядку видит как USB
в форуме Nokia
perik777
4117
02 авг 2018, 15:46
Jokers90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17011
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8514
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3878
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
