Текущее время: 21 ноя 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Microsoft Lumia 640 (single SIM) RM-1072
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:22
Добрый день, имеется телефон Lumia 640 RM-1072, Product code: 059X1W6. При включении зависает на заставке Microsoft. При подключении к БП, прогружается, ток скачет, но потом зависает на 150мА. При подключении зарядки стартует и зависает на надписи, при этом напряжение на контактах АКБ нет.
Сам телефон шьется без проблем. Шил двумя программами: WindowsDeviceRecoveryToolInstaller и WPID. Сам телефон входит в режим восстановления и режим для hard reset. В режиме hard reset сбрасывается без проблем и потом опять виснет :ne_vi_del: . Клиент говорит выключился во время пользования. Что может быть? Куда копать? Плата не паяна, видимых повреждений нет.
Организм - это самовосстанавливающаяся система. Какие нагрузки такой и человек.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (single SIM) RM-1072
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 00:33
Судя по описанию тут прошивками не обойтись тут надо в сторону нанд флеша смотреть и процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет
в форуме Nokia
vitaliyq3
12 июн 2017, 18:01
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia RM-1072
в форуме Nokia
Sashft
28 янв 2018, 19:25
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 640 (1077) не видит батарею
в форуме Nokia
edic911
04 авг 2018, 15:37
Zuvs1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CompuLab fit-PC2i Single Board Computer
qmb
14 окт 2020, 16:45
qmb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П SMPS-SINGLE-PWB 1-983-889-11
Анатолий68
22 май 2024, 15:57
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
