телефон nokia rm-1030
Заменил гнездо не закрыв расположенный рядом микрофон. Вернули с неисправностью "плохо слышно когда кому-то звонишь".
Разобрал, снял микрофон, думал промыть.. не помогло. После впайки не то чтобы плохо слышно, а не слышно вообще.
Пробовал посадить микрофон от донора - не помогло. По прежнему ничего не слышно вообще.
Когда выпаивал феном(а сидел он крепко, родной микрофон), то немного сорвал центральный пятак. Насадил на него (на пятак) кружок из тонкой медной проволоки.
Заказал микрофон от другой модели nokia, так как от родной модели у поставщика не было. Посадил на розе - без результата!
ИсследовалМикрофон:
Сопротивление микрофона, который садил вместо родного:
Минус к наружному - 940 Ом
Минус к внутреннему - 910 ом.
Участок микрофона:
Прозвонкой нашел, что от микрофона рядом есть обе контактные площадки. Подпаял донорский микрофон на них - без результата.
Контакт №1 (на картинке) звонится на контакт №4 (внешний контакт микрофона).
Контакт №2 звонится на внутренний контакт микрофона (№3) и , что странно, на массу...
( Это нормально??? Может повредил плату ? )
Сопротивление внутреннего контакта микрофона (№4 и №1) относительно массы: 1500 Ом.
Возможет ли вариант, что микрофон от другой модели не будет работать на этой (Например он другого типа) ?
Нормально ли то, что внутренний контакт микрофона (звонится в ноль) соединен с массой ? Вижу по схеме, что это вовсе ненормально...((
Вот участок схемы с микрофоном:
Прошу помощи, что можно предпринять дальше.
Спасибо.
Неужели, когда чистил, повредил /замкнул внутренние дорожки?
После удаления насаженной проволоки на центральную контактную площадку:
Что еще мог угреть?...
Смотрел плату под микроскопом - ничего подозрительного не нашел...
Микрофон, на который поменял:
