Текущее время: 20 июн 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: nokia 5228 частично работает сенсор
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:03
сенсор заменил, проблема осталась. Проверил цепь от n2450 до разъема на сенсор все элементы исправны. Прогрел n2450 теперь сенсор вообще не работает. n2450 - что это за микросхема? на какую ее можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: nokia 5228 частично работает сенсор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:27
Данная мс N2450 TSC2004 RESISTIVE TSC WCSP24 имеет парт номер 4340791.
Устанавливается ещё 5530 5230 5800. заменяется только на такую же мс.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 12:02
спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:37
Может шары под ней закоротили после прогрева.Перекатайте её.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:58
А как у вас получилось проверить целостность проводников от разъема до микрухи не снимая ее ? )))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 13:46
n2450 - обычный контроллер резистивного тачскрина. Преобразует сигналы с тача на шину i2c.
Если слипшихся шаров нет - только замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742g (5893p) не работает частично клава
blackDemon
2009
03 май 2015, 19:58
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (биос) не работает клавиатура точнее частично
elfz
18
4621
13 окт 2015, 11:09
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-r098sr (()) Клавиатура работает частично
Александр_
16 янв 2018, 15:08
Александр_ Перейти к последнему сообщению
